Witam, posiadam taką kierownicę tylko z emblematem Sline : http://allegro.pl/kierownica-audi-8p...063147618.html chciał bym jej nie zmieniać i dołożyć multufukcję, czy bez większego problemu da się zamontować do niej coś takiego nie niszcząc kierownicy :http://allegro.pl/multifunkcja-audi-...093068402.html Czy oprócz tych paneli do kierownicy będę potrzebował jakiegoś moduły czy samo zamontowanie i zakodowanie wystarczy, z góry dzięki za odpowiedz.
Deagle Oczywiście da sie tu masz pokazane http://forums.audipassion.com/topic/...on-prevu-pour/
A dalej to musisz sprawdzić czy masz odpowiedni moduł np.C,E,F pod kierownica i taśmę wszystko masz w tym temacie napisane. Potem kupujesz wiązkę airbag z multi i kodujesz
przepraszam dziś zarejestrowałem sie na forum i mam pytanie, przeczytałem ten post od poczatku jednak kilak zdań jest podzielonych, chce wymienić kierownice na multifunkcję 4-ramiennna i moge kupić takową kierownice ale od audi a4 lub a6 - wygląda niby tak samo jak moją ale czy na pewno będzie pasowąła do mojej?
Prosze o pilną odpowiedź
Kiera z A4 pasuje,sam niedawno zakładałem.
Trzeba tylko pozamieniać piny w wtyczce z multi.
Ok a od a6?
Ostatnio edytowany przez gnerek - 30-03-15 o 12:06
Od A6 raczej też, ale pewności nie mam.
Cześć. Jakiś czas temu zakładałem tempomat w A3 8P a dziś wrzuciłem multifunkcję.
Było tak:
moduł oryginalny 1K0 953 549 AH - obsługuje tylko tempomat i komputer pokładowy.
taśma airbag - 1K0 959 653 D
kabelek do airbagu zwykły, bez dodatkowych kabelków i wtyczki do multi
A teraz jest tak:
8P0 953 549 C - obsługuje tempomat, komputer pokładowy i multifunkcję
taśma ta co wyżej
do kabelka airbag dołożyłem wtyczkę multi
Po wymianie zmieniłem kodowanie modułu bo nie miał kierownicy multi zakodowanej.
Był błąd czujnika G85. Pomogła adaptacja w ABS.
Był błąd wspomagania i tu wystarczyła kalibracja czujników poprzez kręcenie kierownicą na maxa w lewo i prawo.
Z kierownicy można sterować tylko radiem (zmiana stacji, zmiana utworów na CD, głośniej/ciszej). Nie mogę zmieniać pomiędzy radiem a CD i nie wiem czy to normalne.
W aucie nie ma modułu bluetooth więc nie działa przycisk książki tel i voice control.
Jakby co to na Śląsku mogę pomóc w temacie wymiany kierownicy i kodowania.
I na koniec dodam, że Audi nie jest niestety moje. Ja mam Fabię
