Czy kompletnie nic nie dziala, nawet podswietlenie? A radio zakodowales pod multifunkcje?
Nawet podświetlenie nie działa po włączeniu świateł. Miałem podejrzenia, ponieważ nie zgadzała się pinologia w kostce kierownicy. Próbowałem też kodować radio, ale nie wyświetla chmury (tylko w radiu), nie wiem dlaczego. Skorzystałem ze strony Ross-Tech i zmieniłem drugą cyfrę na 2-Mf Steering Wheel i mam teraz 0210011. Wczoraj jeździłem do serwisu i w etce znaleźli numery przycisków 2006r -4F0 951 527A. Ja kupiłem kierownicę z przyciskami 4E0 951 527AEWEP z 2009r. W tym roku wprowadzili sterownik 8P0 953 549 K, może dlatego to nie chce działać.
Mozesz miec po prostu wiazke zla, ja tak mialem i kilka osob tez. Piny od mutli byly gdzie indziej podpiete.
Chodzi ci o wiązkę, która idzie od sterownika pod kierownicą- gniazdo-C? Z opisu wynika, że są trzy piny do kierownicy:8-zasilanie i 9 lub 11 który? U mnie w taśmie od poduszki mam: 1-niebieski- zasilanie 12V, 2-czerwony-włączanie świateł, 3-czarny-masa.
O wiazke od modulu kierownicy do poduszki i multi.
No właśnie, tę wiązkę miałem na myśli, ale opisałem tylko te piny, które wychodzą od poduszki do multi. Resumując ten wątek, gdzie dorwać właściwy opis podłączenia przełączników kierownicy, żeby można było wszystko dokładnie sprawdzić? Nie chcę eksperymentować bo jeszcze coś posadzę, a sterownik nie jest tani. Może masz po prostu pomysł, które pin/piny należy zmienić. Mi się wydaje, że skoro radio jest sterowane przez szynę can-sygnał cały czas po włączeniu stacyjki, a u mnie 2 pin to włącznik świateł z podświetleniem wskaźników, to może tu pies jest pogrzebany?
jest ktos w stanie mi powiedziec czy do sportbacka z 4-ramiennna kierownica podejdzie kierownica od a4 b7, badz 4f0,,, kierownica tez bedzie 4-ramienna,,chodzi mi o to czy poducha tez bedzie pasowac od mojej a3, zeby nie kupowac drugiej poduchy, bo mam zwykla plastikowa kiere bez multi, a moge miec za grosze od a4 skorke z multi,,kwestia tego czy bedzie pasowac poducha bo na wieloklin z tego co wyczytalem bedzie pasowac. wizualnie po sciagnieciu poduchy z a3 i a4 są lekkie roznice, ale nie wiem czy znaczące...
Fizycznie podejdzie, ale czy zadziala poduszka? Przeczytaj dokladnie ten temat i sprawdz sterownik.
tzn glownie chodzi mi o to czy ta poducha z a3 4ramiennej bedzie pasowac plug&play, bez zadnych kombinacji do kierownicy a4 4ramiennej,,,,multi, sterowniki itp mnie w tej chwili nie obchodza.
No przeciez Ci Czarek napisal ze bedzie pasowac.
