Strona 5 z 120 PierwszyPierwszy ... 345671555105 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 1191
Temat: [8P] Sterownik kierownicy / multifunkcja / zmiana kierownicy na multifunkcję
  1. #41
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    panowie bardzo potrzebuje pinout modulu, a dokladnie wtyk w module w ktory wchodzi tasma.
    Potrzebuje który to pin L bus i terminal 30 czyli piny multifunkcji
  2. #42
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    Tak jak pisaliśmy wcześniej, zeby w 8P zrobic i działała multifunkcja musimy mieć sterownik pod kierownicę z końcówką F 8P0 953 549 F
    we wcześniejszych postach była mowa, że potrzeba, nie potrzeba wymieniac (mozna przerobic ) taśmę. otoz wzielo sie to ze zlego rozumowania, tamsa - tu chodzi o tasme pod kierownice (pierscien ze sprezyna) i ja bezwzglednie trzeba wymienic na prawidlowo wspolpracuja ze sterownikiem F
    według ETKI i wszystkich mozliwych opisow jest to tasma 1K0 959 653 D , choc wedlug niektorych opisow i ETKI moze zostac zastosowana C
    na zdjeciach widac , ze stara tasma ma mniej zabkow plastikowych i sa "grubsze" , nowa ma ich zdecydowanie wiecej i gesciej
    zostawienie starej tasmy spowoduje nieprawidlawa prace ESP , o ile w ogole bedzie sie go dalo skalibrowac
    trzecia sprawa to wiazka airbag (tu sie wziela pomylka z tasma)
    mozna ja wymienic, mozna nie wymieniac, multifunkcja to tylko trzy dodatkowe piny, Borys to opisal we wczesniejszym poscie, trzy druciki ktore mozna wpiac we wtyczke wiazki wchodzaca do tasmy/sprezyny.
    jesli chcemy wymienic to nazley zakupic 8J0 971 589 B lub 8P0 971 589 Q
    po podlaczeniu i poskladaniu wszystkiego trzeba to zakodowac do kupy i dziala multifunkcja.
    ale... ale pojawia sie jeszcze jeden problem, wymienilismy tasme, wiec zaswieca nam bledy ESP, potrzebna jest adaptacja czujnika kąta skrętu (G85) kalibracja punktu zero.
    moze byc tak ze na VAG nawet nie ma zadnych bledow poza jednym w ABS 01486 " system function test activated" ESP caly czas nam sie testuje, moze byc tak ze bedzie swiecic i ESP i ABS ,albo ESP bedzie migac i podczas krotkiej jazdy przestanie, bedzie dzialac ale tylko do momentu kiedy autem staniemy itp
    trzeba zrobic adaptacje G85
    1. wlaczamy silnik
    2. wykonac kierownica obrot w prawo
    3. wykonac kierownica obrot w lewo
    4. przejechac krotki dystans w linii prostej z predkoscia nie wieksza niz 20km/h
    5. w czasie jazdy kierownica ustawiona prosto
    6. zatrzymac sie, nie wylaczac silnika
    odpalamy VAG
    wchodzimy do 03 - ABS Brakes
    Login/Coding 11
    -tu zapyta nas o haslo (kod) wpisujemy 40168
    i ENTER
    wchodzimy do BASIC SETTINGS 04
    wchodzimy na grupe 060
    tutaj zaleznie od VAG-a i innych, albo bedzie mozna nacisnac GO ,
    albo na gorze najpierw Activate Basic Settings ON/OFF i potem GO
    adaptacja wykonana
    moze, ale nie musi (ja nie mialem ) pojaiwc sie napis "steer angle sender compension"
    wychodzimy,
    moze byc tak ze zaswieci nam sie czerwona "kierownica" i przestanie dzialac wspomaganie, trzeba sie przejechac kawalek i porobic "osemki" , pelne skrety, powinno zgasnac i wrocic wspomaganie.
    na zdjeciach elementy i efekty, powiem jedno - warto.
    oczywiscie, to jaki mamy sterownik mozna sprawdzic VAG-iem, nie ma potrzeby rozbierania plastikow
    albo i sterownik i jaka mamy tasme sprawdzimy po numerze VIN w ETKA-ce
    Załączone miniaturki Załączone miniaturki Click image for larger version.
Name:	tasma stara.jpg
ID:	4476   Click image for larger version.
ID:	4477   Click image for larger version.
ID:	4478   Click image for larger version.
Name:	kierownica multi.jpg
    Ostatnio edytowany przez Miro - 08-03-10 o 18:34
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  3. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    M4ciek (28-01-10)
  4. #43
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    Racja warto. Powiedz mi Miro prosze do ktorych pinow w module wchodzi czerwony i purpurowy przewod od multi.
    Nie mam tasmy na wieszchu i nie mam jak sprawdzic a bardzo mi to potrzebne.
    Jestes swiezo po przerobce wiec moze masz jeszcze cos na wieszchu
  5. #44
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    niestety nie mam nic na wierzchu, kurde nie wiem co Ci napisac, sterownik u nas w 8p sie wyjmuje i wklada nastepny, w sumie nic nie widac
    a jesli chodzi ci o wtyczke airbag ktora wchodzi do tasmy pod kierownica, to multi jest chyba na 7,8,9
    zapytam Marcinatgr, on mi "sztukowal" ,
    potrzebujemy jeszcze uzupelnic ten opis o zakodowanie multifuncji, tez opiszemy
    Ostatnio edytowany przez Miro - 28-01-10 o 13:07
  6. #45
    Pinczi's Avatar
    Jan 2008
    Warszawa
    Audi S4 Avant 4.2 V8
    34 razy
    22 razy
    Prosze bardzo Miro
    Audi A3 (8P) Steering Wheel
    From Ross-Tech Wiki
    16 - Steering Wheel
    Coding
    00?xxxx: Transmission
    0 = Manual Transmission
    1 = Automatic Transmission
    00x?xxx: Steering Wheel
    0 = 3-Spoke, w/o Tiptronic, w/o Multi-Function
    1 = 3-Spoke, with Tiptronic, w/o Multi-Function
    2 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio Control)
    3 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone Control)
    4 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control)
    00xx?xx: Tiptronic/Heating
    +1 = Tiptronic on Steering Wheel
    00xxx?x: Cruise Control/Board Computer
    0 = no Board Computer, no Cruise Control
    1 = Board Computer, no Cruise Control
    2 = no Board Computer, Cruise Control
    4 = Board Computer, Cruise Control
    00xxxx?: Rear Wiper
    0 = w/o Rear Wiper
    1 = with Rear Wiper
    Ostatnio edytowany przez Pinczi - 28-01-10 o 15:28
  7. Podziękowania dla Pinczi za pomoc w problemie
    Miro (28-01-10)
  8. #46
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    Może to zdjęcie wyjaśni mi co potrzebuje
    Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, w który pin w żółtej elipsie wchodzi L-bus (fioletowy kabel multi) i czerwony zasilający?!
    Robie znajomemu nową kierę w starym audi i musze t przepuścic przez ten moduł. Zawsze robiłem to na module a4, do którego mam pełny schemat, ale nie mogłem dostać odpowiedniego. Nie mam takiej taśmy na stanie żeby sobie miernikiem sprawdzić.
    Aha do czego służy to wejście zaznaczone na niebiesko? Rozbieralem kiedyś
    8p z multifunkcją i nie widziałemnic tam podłączonego, a modulik który kupiłem ma tam wpiętą kostkę z krótkim przewodem zakończoną 2 i 7 pinowym wejściem po przeciwnej stronie. Coś do DSG lub tempomat?
    Proszę o szybką pomoc
    ps. Właśnie sprawdzilem wtyczkę do taśmy. Pin 9 L-bus i pin 10 zasilanie tylko teraz nie wiem który to pin 9 i 10 w wejściu modułu
    Ostatnio edytowany przez borys1822 - 31-01-10 o 13:47
  9. #47
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    Jest to o tyle problem, ze w 8P nic nie widac, wpinasz go i wypinasz
    zobacz rysunki.
    czesciowo jest rozrysowane co do czego, sterownik to J527, moze latwiej Ci bedzie na necie poszukac co i gdzie, na 99% pozostale wtyki to tempomat i tiptronic (dsg)
    nie wiem co jest tutaj :
    https://erwin.audi.com/erwin/audi/fi...fplaene-EN.pdf
Name:	co gdzie po can.jpg
ID:	4503   Click image for larger version.
Name:	kolumna kierownicza sterownik.jpg
ID:	4504   Click image for larger version.
Name:	sterwnik pod kierownica.jpg
ID:	4505   Click image for larger version.
Name:	wyjecie sterownika.jpg
  10. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    borys1822 (08-02-10)
  11. #48
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    Przeszukalem ten link i nic nie znalazlem. Gdybys mial opis wejsc modulu tak jak tylnej kostki na jednym ze zdjec to byloby super. Duza kostka to to samo co w a4 i to mam.
    Wielkie dzieli Miro za to ze probujesz pomóc
  12. #49
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    a to :
    http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_12569.html
ID:	4509   Click image for larger version.
  13. #50
    kulfon's Avatar
    Apr 2008
    PD-ZACH
    BMW 320Ad xdrive
    12 razy
    16 razy
    mógłby ktoś sprawdzić mi proszę w ETCE jaki mam u siebie sterownik pod kierownicę?
    VIN:.... pozdrawiam
Tags for this Thread
