Na alegroszu są dostępne za śmieszne pieniądze
Na kierownicy nie widzę chromu ale może chodzi Ci o airbag? W takim razie to chyba to:
http://allegro.pl/chrom-airbag-audi-...646938641.html
OLIVIER08, nie mogę sobie z tym poradzić. :/
Wchodzę w adaptacje kanał 60 i 62 wyskakuje błąd :/
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Moje A3 2.0TFSI Quattro DSG
https://www.a3-club.net/forum/showth...SI-QUATTRO-DSG
Ale z tego co widzę miałeś info w zegarach. Wrzuciłeś to foto parę postów wcześniej .
Jak zakodowałeś sterownik kierownicy
Hej jestem na etapie podlaczenia multifunkcji i modul mam juz pasujacy tasme tez tylko kierownice i poduszke razem z wiazka wsadzilem od a4 b8 i potrzebuje rozpiske pinow w tasmie air bag w A3. Bo a4 ma inaczej piny i nie chce chodzic multi i klaksonu nie ma.
wtyczka do multi: .............................................. wtyczka do taśmy:
.........pin 1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>pin9 (LIN)
.........pin 2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>pin10 (+12V)
.........pin 3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>pin 7 (MASA)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>konektor od klaksonu
.................................................. .................................pin 3,4 AIRBAG 1
.................................................. .................................pin 5,6 AIRBAG 2
.................................................. .................................pin 8 KLAKSON (sygnał)-(drugi konektor)
legenda:
>>>>>>>>połączenie
................nic nie znaczy
Ostatnio edytowany przez piechu82 - 03-01-17 o 19:16
Mam pytanie obecnie mam kierownice bez multifunkcji z łopatkami DSG,
przymierzam sie do zakupu takiej od A4 2009r z multi i też łopatkami DSG
https://images81.fotosik.pl/322/64489d899be5ff5dgen.jpg
I jak wygląda podłączenie wtyczka piny są takie same czy coś trzeba zmieniać i kodować ??
Poduszka od A3 pasuje?
Ostatnio edytowany przez sQ4nl - 28-01-17 o 13:19
Wiadomo że lepszym rozwiązaniem jest zrobienie to samemu.
Jak będe miał więcej czasu to przeczytam całość i myślę że sobie z tym poradzę.
Puki co sie dowiedziałem że mam sterownik 8P0 953 549 F który da sie zaprogramować.
Poduszka z A3 do kierownicy z A4 nie podejdzie.
Sterownik poduszek mam 8P0 959 655 J (jaka taśma zobaczę jak rozkręce)
Jeszcze sie wczytam tylko jak wygląda wiązka czy coś trzeba zmieniać.
I wpadłem na inny pomysł żeby nie kupywać teraz poduszki do A4
to przełoże łopatki i multi do swojej (są teraz zaślepione) i myśle że będzie śmigać.
EDIT............
Studiowałem temat od początku (parwie 3 godziny) i wsumie pod sam koniec znalazłem najbardziej potrzebne informacje 74-75 strona
jako że mam polift z łopatkami DSG to wystarczy że wyjme zaślepki podłącze tam multifunkcjie zakoduje i wszystko powinno śmigać
Ostatnio edytowany przez sQ4nl - 28-01-17 o 17:36
Ostrzenie slowne - zacznij czytac i powstrzymaj sie od pisania zbednych postow. Nastepnym razem bedzie kartka.
