Zależy czy radio wyłącza ci się w momencie wyłączenia zapłonu czy w momencie wyjęcia kluczyka, jeżeli w momencie wyjęcia kluczyka ze stacyjki to can jest.
Wyłącza w momencie wyjecia kluczyka. Czyli wystarczy odpowiednia adaptacja kierownicy?
To nie ma nic wspólnego z kierownica jeśli chodzi o rds na fisie .W radiu jedynie się koduje obsługę multi i to wszystko .Jeśli masz błąd np. spalonej żarówki to nie będzie Ci się wyświetlać rds. Jak go usuniesz to wtedy będzie ok
Widze temat rzeka powiem wprost.. jestem zielony ale zbierac informacje dla kolegi ktory bedzie mi montowac kierownice z audi a5 do mojej a3 8p w ktorej jest najzwyklejsza kierownica taka jak w 8l... ale tempomat mam i przyjmuje kodowanie multifunkcji...po zdjeciu poduszki zauwazylem ze jest wtyczka w ktorej jest 8 pinow.... w nowej kierownicy poduszka ma ta kostke zólta inna bo nie pasuje...ale wyczytalem ze mozna przypilowac i wejdzie... znajomy tak zrobil i multi mu dziala normalnie ale nie ma klaksonu... moze ktos tu ma rozpiske pinow co i jak poprzekladac?
Witam serdecznie. Zalozylem sobie kierownice do swojej a3 8p 2004r. mam maly problem bo wyskakuje mi ciagle na fisie informacja NO NAV-DVD I NIE msm dostepu do komputera pokladowego, dopiero po wylaczeniu radia pojawia sie spalanie itp. po wlaczeniu radia dalej no nav-dvd. o co chodzi ? czy z kierownicy powinno dac sie przelaczyc miedzy informacjami z radia a mfa ? dodam ze mam nawigacje rns-e . nie wyswietla mi tez danych stacji radiowych tylko ten napis nieszczesny. mam tez przepalone zarowki moze to od tego ? gdzies tak wyczytalem. przycisk mode i voice nie dzialaja. dziala tylko zmiana stacji i glosniej ciszej ale to chyba tak ma dzialac. tylko co z ta informacja no nav-dvd i braku wgladu do komputera jak wlaczone jest radio. prosze o pomoc
Witam , montował ktoś może multi na wiązce z a4 nr 4f0 971 589 a ? Kupiłem kierownicę przedliftowa 8p0419091bltna i była przy niej właśnie wiązka od a4 . Delikatnie się różni kostka która idzie do taśmy pod kierownicę ale to można dopasować bardziej chodzi mi o to czy rozkład pinów jest taki sam jak w a3 czy jednak muszę szukać nowej? Proszę o odpowiedź.
Jest inny zostaw pinow.Gdzies na forum przewinal sie juz o tym temat.
Chyba ze masz zdolnosci lub jakiegos dobrego magika to spokojnie ci to ogarnie.
Witajcie,
Czy w samochodzie z 2004 roku A3 8P 3.2, który w standardzie wg VIN miał wielofunkcyjną kierownice, powinna być ona podświetlana (w sensie przyciski)
U mnie przyciski działają (oprócz jednego), natomiast nie działa podświetlenie, u kolegi z 2002 jest identyczna i jest podświetlenie.
Ktoś miał podobny przypadek, jakieś pomysły, oczywiście zacznę od demontażu, ale wole zapytać czy może jest coś o czym powinieniem wiedzieć...
Z góry dziękuję
AG
Tak powinno ci działać podświetlenie, możliwe że coś zostało zalane i dlatego nie działa ci podświetlenie. Jak piszesz najlepiej sprawdzić rozbierając, ewentualnie sprawdź jeszcze kodowanie w module kierownicy ale skoro przyciski działają to powinno być zakodowane.
Gorek78 (05-12-19)
