Strona 2 z 103 PierwszyPierwszy 12341252102 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 1025
Temat: [8L] Notlauf
  1. #11
    Jun 2007
    Seat Ibiza SPORT
    1.9TDI ATD
    27 razy
    28 razy
    Miałem "notlauf" 2 razy, wystąpiło przy prędkości 160 km/h, przy mniejszej nigdy.
    Autko zostało zakupione nie dawno - kilka miesięcy temu, sprowadzone z Niemiec. Oczywiście zacząłem zmieniać wszystkie podzespoły, które się powinno zmienić po przyprowadzeniu autka.
    Po zmianie: komp. filtrów, świece NGK, olej MOBIL Super S/10W40, oraz ostatnio rozrząd SKF+Gates + płyn chłodniczy G12plus.
    Po zmianie rozrządu jechałem trasą E7 Radom - Wawa, ok. 140 - 160 km/h, tam gdzie nie było drogowców i nic się nie działo, może zmiana któregoś z podzespołów, może wszystkich powoduje że notlauf nie występuje. Na razie jeździe po Wawie to trudno powiedzieć czy będzie występować. Na pewno nie jest to wina (U mnie) turbiny, ponieważ jej nie posiadam w samochodzie.
    Tomasz_W-wa
  2. #12
    Dec 2006
    Lubsza/Brzeg
    audiczka
    a ja tak pytam laicznie czy jest możliwy notlauf w silniku bez turbo?
  3. #13
    Dec 2005
    szczecin
    OOOO
    Cytuj Oryginalnie napisane przez czera
    Tak. Tryb awaryjny jest nastepstwem nieprawidlowosci w dzialaniu poszczegolnych ukladow, nie musi to byc wcale turbo.
    Wczoraj wymienialem czujnik skrzyni biegów, ktory zostal zawilgocony przez co nie podawal prawidlowych informacji do sterownika. Efektem byl tryb awaryjny. Auto 5.7 l wolnossaca benzyna.
  4. #14
    Jun 2007
    Seat Ibiza SPORT
    1.9TDI ATD
    27 razy
    28 razy
    CZERA
    Przed Tobą opisałem fakt wystąpienia dwukrotnego efektu notlauf w moim autku bez turbiny.
    Można pisać i pisać, tylko zadają pytania, ale przeczytać, poszukać. Nigdy.
    Tomasz_W-wa
  5. #15
    DTM's Avatar
    Oct 2005
    Rzeszów/Lublin
    Cytuj Oryginalnie napisane przez jarekp23
    czyli jak jade to autko bedzie spowalnialo przy duzych obciazeniach, tak to mam zrozumiec? Po prostu mi baaaaaaaaaardzo powoli przyspiesza ponad 140 km/h.
    jezeli tak to duze szanse ze to przeplywomierz - w ASO ok 400-500zl ale lepiej wczesniej podpiac VAG'a u kogos i sprawdzic czy to napewno przeplywka
  6. #16
    jarekp23's Avatar
    Jun 2007
    Żywiec
    1.9TDI AXR
    no pod komputerem nic nie wyszlo, zadnych bledow...
    A moze po prostu ten silnik tam ma AGR... 90KM.
    Znaczy sie jechalem nim 170 km/h ale tak jak mowie powyzej 140 juz szedl powoli, a moze to normalne przy takiej mocy...
  7. #17
    chester A3's Avatar
    Nov 2006
    ok. wroclawia
    14 razy
    jarekp23, to normalne ze nie bedzie rozpedzal sie jak F1
    troche mu zajmie przyspieszenie ze 140 do 200
    ale jesli osiąga ci 10-190 to wedlug mnie przeplywke masz dobra
    OOOO UWIELBIAM
  8. #18
    jarekp23's Avatar
    Jun 2007
    Żywiec
    1.9TDI AXR
    co to znaczy 10-190?
  9. #19
    Jul 2007
    lubuskie
    trabant
    podpinam sie do tematu, bo wiele sie pisze o tym notlaufie ale moj mechanik bardzo konkretnie sie wypowiedzial na ten temat: "te silniki tak maja-sa niedopracowane od samego poczatku i zadne smarowania czy wymiany podzespołow nie rozwiaza tego problemu, jedynie moga go opoznic w czasie..." Takze zalecil mi wolniejsza jazde lub wymiane sterownika (600-800zl), u mnie vag pokazal problem z jakims tam boostem-chodzilo o przeladowanie oraz cos z immobilaizerem. Czy Waszym zdaniem mam szukac innego mechanika czy moze jednka koles ma racje,hm?
  10. #20
    Coolfon's Avatar
    Oct 2006
    Wolbrom/Kraków/Katowice
    Audi A3 ABT
    Nie jestem mechanikiem, ani nie chcę podważać wiedzy Twojego mechanika. Nie wydaje mi sie jednak żeby silniki były niedopracowane. Cały koncern Vag używa tych silników w różnych modelach. Audi VW to nie FSO. Jakby mi tak powiedział mój mechanik to bym go wyśmiał w twarz. Niemiecka technologia nie dopracowana. No comment. Już sam notlauf świadczy o wysokiej technologii silnika. Pełna masa czujników żeby zabezpieczyć jego elementy przez zniszczeniem.
    Srebrny pocisk ...
