Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: Brak mocy
    Aug 2006
    Wałbrzych
    Domyślny Brak mocy
    Problem jest następujący wyczyściłem przepustnicę i problem z obrotami znikł i z odpaleniem również tylko auto jest słabsze co się stało może kable zapłonowe są do wymiany bo jakies podejrzane.I jeszcze jedno czy filtr powietrza jak będzie brudny też spadnie moc przypomnę że jeżdzę na LPG i słyszałem że gaz jest wrażliwy na brudny filtr powietrza.
    micho_m's Avatar
    Jan 2007
    Lublin
    1.9TDI AHF
    Jak filtr powietrza bedzie bardzo brudny to na pewno bedzie troche slabszy bo powietrze bedzie mialo trudniejsza droge do pokonania. Koszt filtra nie jest duzy, wiec jelsi nie byl wymieniany dluzszy czas to polecam wymienic. Na pewno nie zaszkodzi. Kable tez jak dlugo nie byly wymieniane to wymien.
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    andrzej, nazewnictwo tematów sie klania! Edytuj posta (prawy gorny rog) i popraw temat aby jednoznacznie mowil o problemie bo konie to uciec moga ale ze stadniny
    DTM's Avatar
    Oct 2005
    Rzeszów/Lublin
    1.9TDI AHF
    andrzej, uzupelnij profil o pole "model" oraz temat zgodnie z 5 pkt regulaminu
    tak btw to filtr powietrza odgrywa wazna role w uciekajacych kucykach
    ZILL
    Dec 2007
    wieliczka
    audi
    1.9TDI AGR
    widze że tutaj też ruszacie Panowie temat mocy i kucyków więc zapodam pytankiem czy na utratę mocy może mieć wpływ filtr paliwa (powietrzny już zmieniłem) czy fakt że temp niedobija do 90 stopni tez może coś sugerować, czy coś ze świecami moze byc. Jwszcze niedawno mu nic niedolegałoPaliwo raczej leje dobre bo wsumie tylko wzbogacany diesel jest lany. A autko ma zdecydowany problem ruszyc pod górke jeśli dopiero co odpalił i jest zimny, a kiedy jest ciepły to i tak mu brakuje na światłach mocy przy starcie i bynajmniej mi niechodzi tutaj o agresywne starty...pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
    kukurydza
