napiecie dochodzi, podpiete na krotko, oswietlenia brak
napiecie dochodzi do mikrostyku, zarowki sa dobre, do zarowek niedochodzi napiecie
Czy miał ktoś taki problem że FIS pokazuje że bagażnik jest niedomknięty a podświetlenie bagażnika działa?
Przeszukałem forum w poszukiwaniu rozwiązania tego problemu, lecz póki co nic nie pomogło. Chodzi o niedziałające oświetlenie w bagażniku po jego otwarciu ( te dwie żarówki po obu stronach ). Żarówki nie działały już od zakupu samochodu, więc nie wiem jak to się stało. Mam wersję przedliftowa z roku 2000. Sprawdziłem:
- czy żarówki są przepalone
- czy napięcie dochodzi do styków
- próbowałem zewrzeć przewodem mikrostyk w klapie bagażnika
Niestety wszystko na marne, a więc wziąłem się za pompkę centralnego. Model: 8L0 862 257 L. Znalazłem pewien temat na forum, gdzie ktoś już się za to brał :
https://www.a3-club.net/forum/showth...883#post968883
Jednakże posiadam inną wersję sterownika i nie jest w stanie przylutowac tego przewodu jak autor tamtego wątku, gdyż wygląda zupełnie inaczej. Moje ścieżki nie wyglądają na przepalone. Czy ktoś ma jakieś pomysły?
EDIT:
Zapomniałem dodać jeszcze o tym, że światła w drzwiach ( zapalające się po ich otwarciu ) działają oraz po otwarciu bagażnika na pół-FISie podświetla się otwarcie klapy.
Jeżeli masz info na FIS'ie, że bagażnik jest otwarty to sam zamek jest sprawny. Szukałbym winowajcy w wiązce idącej od zamka do żarówek/ w samych żarówkach bądź w " tym czymś " gdzie zamontowane są żarówki.
Miałem podobny problem jak wy ale udało mi go rozwiązać. Światło nie świeciło po zwarciu. Sprawdzałem wszystko po kolei. Bezpiecznik - ok, żarówki - ok, czujnik w zamku - ok, przekaźnik - słychać że działa. Następnie przyjrzałem się płytce sterującej na której są przekaźniki. Okazało się że przepaliła się jedną ścieżka idącą od przekaźnika do żarówek podczas zwarcia i to była przyczyna braku światła w bagażniku. Wlutowalem jeden kabelek zamiast ścieżki i wszystko działa. Mam nadzieję że komuś to pomoże.
