zielona kostka licznika, pin 6- może gdzieś kabel, który do niej idzie się przetarł ? jak tak, to najprościej ten pin zostaw pusty(lub podłącz do masy auta, chociaż obstawiam, ze po podaniu na niego masy kontrolka się zapali.)
kostkę z licznika wyciągasz, wysuwasz różowy koniec w dól,potem tniesz bindke trzymającą kable do kostki i wysuwasz całą listwę kabelków. wyciągasz pin odpowiedni przy pomocy np. cyrkla-zatrzask jest. podpinasz kostkę, izolujesz końcówkę kabla i zostawiasz z boku, jakbyś chciał kiedyś się za to zabrać
to tyle jeśli chodzi o fis, z alarmem może być gorzej, trzeba bedzie namierzyć kabel do klapy i tak samo go potraktować. ja szukałbym przy zawiasie klapy, pod guma lub w jej okolicy przetarcia kabla i zwarcia do masy.
a, jeszcze możesz sprawdzić, co sie wogóle dzieje na tym pinie 6 w zielonej kostce: czy masa tam jest ciagle czy tylko jak zamkniesz zamek. jak jest ciagle, to niedobrze pisz na pw, moze bede mogl fizycznie pomoc, we wrocku
