potrzebowalem szybko zrobic samochod na wyjazd a tam gdzie radziliscie nie byli w stanie zrobic w ciagu 2-3 dni wiec szukalem dalej i wyszlo na to ze dalem dupy...
głowa do góry,
teraz trzeba to wyprowadzić
wg mnie ta reklamacja to tylko strata nerwów ( miejmy nadzieję ze w tym przypadku się mylę ), bo kto chciałby grzebać się z musu ( robić auto które "wg tego mechanika jest sprawne" )
zobacz jak zareaguje na reklamacje... jeżeli chodź troszkę wyczujesz ze coś nie tak ( miga się, nie chce mu sie, nie ma czasu ) to odpuść, trudno
możesz na niego wysłać czeczenów
i oddaj auto w sprawdzone ręce, np tam gdzie kolega Jacek czy Glac piszą, powiedz jak sprawa wygląda
nie zawsze szybko znaczy dobrze, a jeżeli mechanik mówi ze szybko się nie da to znaczy ze ma dużo roboty albo wie ile pracy trzeba włożyć w to o czym się opowiada
Ostatnio edytowany przez Yel0n - 10-02-10 o 12:38
Może uszkodzony dwumas? Jak wykończyłeś skrzynie?
dwumas ? ja bym bardziej obstawial zle odpowietrzenie wysprzeglika.
Bylo 8L 1.9 TDI 110@170
Bylo 8P 2.0 TDI 140@200/425
Jest honda civic 2.2 i-ctdi 220/450
plany - ...
No to "telepotanie" to jest dziwna sprawa...
Bo miękkość pedału to pewnie i wysprzeglik.
skrzynia chodzila normalnie i nagle nie moglem wrzucic jedynki na swiatlach, jak juz ja wrzucilem to naped nie zostal jakby do konca przeniesiony - samochod tak jakby chcial sie ruszyc ale tylko sie bujal i pozniej juz nie moglem tej jedynki wypiac chociaz sprzeglo dzialalo chyba bo jak zabierala mnie laweta to musialem wciaskac sprzeglo zeby mnie wogole wciagneli bo sie kola blokowaly i mimo ze wbijalem luz na dzwigni ciagle byla jedynka...
co do dwumasu to nie wydaje mi sie zeby to bylo akurat to - moj brat mial robiony dwumas w nowym leonie w ASO i ten dwumas dawal takie objawy ze przy wcisnieciu pedalu w podloge przy 1500-2000 w podloge samochod sie trzasl podczas przyspieszania tak jakby sie dlawil i nie dokonca przenosil naped...
u mnie sprzeglo dzialalo normalnie (po zdjeciu skrzynii mechanik stwierdzil ze sprzeglo jest stosunkowo nowe - poprzedni wlasciciel wymianial w zeszlym roku ale nie mial jak tego udokumentowac) i po tej awarii skrzynii dopiero zaczelo szwankowac...
jak jezdze dynamicznie i cisne ile fabryka dala to wszytko jest ok, ale jak ruszam albo zwalniam w miescie i jezdze na 2 czy 3 przy niskich predkosciach obrotowych jest takie szarpniecie jakbym strzelil ze sprzegla bez dodadania gazu... a i jeszcze to szarpanie nie jest zawsze - raz jade normalnie i wszytko gra przez 1-2 godziny i nagle pedal staje sie miekki i i sa szarpniecia i cos tam jeszcze jakby obciera (metaliczny dzwiek) jak odpuszczam gaz - mam wrazenie jakby cos nie bylo dokrecone i sie ruszalo...
jade zaraz do tego mechanika bo wczoraj go namierzylem w domu jak zaczelo szarpac i przekonal sie ze cos jest zle...
wg niego cos z wysprzeglikiem albo z pompa sprzegla
zobaczymy... najchetniej juz dzis bym pojechal do kolesia ktorego polecacie ale kiepsko na razie z kasa stoje a bez kasy nie pojade
pozdro
Mam teraz podobny problem ze sprzęgłem stało się to po wymianie skrzyni. Pedał odbija mi dziwnie w nogę. jak rozwiązałeś swój problem to poratuj radą?
plany - ...
Witam. mam problem
Wczoraj wieczorem z mojej skrzyni dobiegł dziwny metaliczny hałas. Dopiero dziś rano miałem czas bardziej zerknąć i co się okazało, wielka o plama oleju na chodniku i widoczne łożysko. Dodam że łożysko znajduje się przy lewym kole.
---------- Post dodany 11-03-12 o 19:39 ----------
może ktoś wie jaki jest koszt naprawy? albo czy mam szukać nowej skrzyni? dodam że skrzynia ma dopiero przejechane jakieś 80.000km.
mialem ze trzy lata temu to samo (masz pewnie GRF) lozysko takie kosztuje w aso jakies 40zl
ale zeby go wymienic trzeba wyciagnac skrzynie, nie da sie wlozyc od tej strony co wypchalo ci plastikowa zaslepke
biegi pewnie wchodza normalnie, tylko slychac jak kulki lataja, no i wiadomo ze wycieklo troszke oleju. olej + kulki z lozyska wypchaly zaslepke
koszt, w zaleznosci kto wyciaga i sklada skrzynie, oczywiscie koniecznie dokup tez plastikowa zaslepke ktorej teraz nie masz
Nie pomagam na PW, nie muszę
