Pokazane rezultaty 1 do 10 z 33
Temat: 1.8 turbo - niepokojące odgłosy jakby turbiny
    Aug 2006
    POZNAŃ
    Domyślny 1.8 turbo - niepokojące odgłosy jakby turbiny
    witam wszystkich... benzynka z turbinką 150 PS... po dodaniu gazu słyszę od ok 1500rpm jakby szum wiatraczka ( dochodzi to gdzieś z przodu od strony kierowcy ) i po raptownym odpuszczeniu słychać jakby łopatki witaraka ( może turbiny) zwalniały ocierając o metalową osłonę - występuje tylko podczas jazdy i wrzuconum biegu im niższy tym bardziej to słychać na luzie chyba ok albo słabo słychać...turbina była w przeglądzie , regeneracji , wywarzaniu itd. kosztowało mnie parę stówek i dalej to samo ...auto jedzie dobrze ... jedni mówią ,że może auto jest po tuningu inni ,że to jest normalne ale mnie delikatnie mówiąc wkurza ( wcześniej przejechałem się passatem z tym silnikiem i było cichutko tylko delikatny świst a nie przemysłowy wiatrak z metalicznym ocieraniem o osłonę )
    może zna ktoś dobrego i niedrogiego mechanika w Poznaniu który zna się a nie tylko dużo mówi )
    P.S. niuńkę już pomalowałem i jak się zrobi ładnie i umyjemy się to wrzucę parę zdjęć )
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-15 o 14:39
    NAZWAL
    Nov 2005
    Warszawa
    Stawiam na niesprawny zawor recyrkulacyjny DV, ew zapchany wezyk od sterowania zawodem i kruciec w kolektorze ssacym.
    Przy raptownym odpuszczeniu gazu slychac jakby "tarcie" wiatraka o metal bo lopatki turbiny sa gwaltownie hamowane po zamknieciu przepustnicy przez cisnienie ktore powinno ujsc zaworem DV a u Ciebie ewidentnie on nie upusza powietrza.
    To ze tubro bardziej swiszczy moze byc rowniez spowodowane tym co wyzej albo jakas mala nieszczelnoscia w ukladzie cisnieniowym przez co turbo musi sie bardziej wkrecec zeby napompowac wszelkie ubytki cisnienia.
    May 2007
    Kraków
    audi a3
    A3 8L 5d
    1.8T AUQ
    Nazwal i jak poradziles sobie z tym problemem ? Bo ja mam taki sam, na poczatku tez dostawalem szalu, przestraszylem sie ze to cos powaznego. Bylem u najwiekszego speca od Audi w moim regionie i on powiedzial, ze ten typ tak ma Widze, ze tez masz quattro wiec faktycznie jego slowa sie potwierdzaja. Mowil ze meczyli sie z tym duzo, jezdzili z tym do Niemiec, probowali to jakos wytlumic i nic.
    Aug 2006
    POZNAŃ
    no niestety nie poradziłem sobie ...
    byłem już u 3 mechaników i ...nic
    turbina sprawdzona , skrzynia sprawdzona ,wał wyważony
    szału dostaję stresuję się i tak jakoś zamiast być zadowolony to się gryzę
    jak coś będę wiedział to dam znać i Ty też proszę
    NAZWAL
    Jan 2007
    Kraków
    A3 quattro
    1.8T AQA
    Witam, podłącze się do tematu. U mnie w takim samym silniku AQA "objawy" są takie same, na biegu po odpuszczeniu gazu słychać dziwny "skrzeczący" odgłos. Jak kupowałem auto to mechanik twierdził, że to nadmiar ciśnienia jest upuszczany. W zasadzie można się do tego przyzwyczaić (pewnie ten typ tak ma ), poza tym autko jeździ OK, zrobiłem 9kkm, oleju nic nie bierze.
    m0lu
    A3 1.8T quattro AQA & A3 1.9 TDI AHF
    Nov 2005
    Warszawa
    proponuje Wam zmienic diagnostow bo zadnych
    Cytuj Oryginalnie napisane przez m0lu
    "skrzeczący" odgłos
    nie wystepuje w sprawnym silniku 1.8T
    May 2007
    Kraków
    audi a3
    A3 8L 5d
    1.8T AUQ
    U mnie sie zarzekali ze te 150/180KM wersje tak maja.
    Aug 2006
    POZNAŃ
    też wydaje mi się ,że to nie jest normalny objaw pracy silnika z turbinką
    dziwny jest fakt zę 3 a3 AQA mają podobne objawy ...może jakiś znany problem , z którym ktoś już sobie poradził ... więc czekam na info
    NAZWAL
    Nov 2005
    Warszawa
    wymieniliscie zawor upustowy ?
    Jan 2006
    Ełk
    BMW 330CD
    hmm powiem ze ja tez mam to samo, wszystko zaczelo sie dziac od zaklejenia IC, turbina zaczela skrzeczec przy upuszczeniu... a dodam ze mam BOV'a i slysze ze upuszcza
    BMW 330CD 220KM seria
