Dzięki. Sprobuje w okolicach. Moze w Policach będzie lepiej.
Witam, jakie są relacje po przejechaniu 40tys. km bez wymiany rozrządu i pompy ? Auto padnie całkowicie i nie da rady juz go odpalic czy jak ? jakie sa skutki ;>
The End ! She xing diao shou, man tiao guo hai wei jiu !
結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
40 tys przejechane po planowanej wymianie?ogolnie nie stanie sie nic zlego dopoki nie peknie pasek.nie ma regulu mozesz przejechac 200 000 km bez wymiany albo 5 km i peknie.jak peknie to jest nieciekawie bo najczesciej wyginaja sie zawory i silnik idzie do remontu.to samo tyczy sie pompy wody,moze zaczac cieknac w kazdej chwili,dlatego zaleca sie wymiane pompy wraz z calym mechanizmem rozrzadu
A3 Q BMM:
Pompa: SKF
Pasek: Contitech
Rolka napinajaca i zwrotna: INA
Taki zestaw jest ok?
Jest ok. Jak Cie stać, to zmieniłbym jedynie pompę na Hepu. Ten Skf nie jest zły, ale moje subiektywne zdanie jest takie, że przepłacony. Powiedziałbym, ze albo brać Hepu z metalowym wirnikiem, albo wziąć coś tańszego od SKf z wirnikiem z tworzywa.
Autofanty.pl - Najtańsze części do Twojego Audi na forum. Masz pytania? Pisz na priv
Zalecana forma kontaktu ze mną:
adam@autofanty.pl
rzadko przeglądam skrzynkę wiadomości na forum
Ten zestaw konsultowalem u siebie na miejscu ze znajomym mechanikiem i wlasnie orzekl dokladnie na odwrot co do pompy.
Co do ceny to napisales tak jakby wynikalo ze HEPU jest drozsza, patrzac na intercars SKF jest drozszy, chyba ze masz na mysli tutaj jakis inny model HEPU.
Ceny w Intercars są delikatnie hmm... nieżyciowe i nimi bym się nie sugerował. Odezwij się na priv, podam Ci ceny u mnie - dużo niższe niż w IC. Z drugiej strony, to co napisalem, to moja ubiektywna opinia. Opisuję własne doświadczenia, a nie opinie z internetu. Wcześniej miałem w Oplu pompę Dolz, przejechała 120kkm i nie ciekła, teraz w A3 mam Hepu i też jest dobrze, a wziąłem ją tylko z powodu tego, że ma wirnik metalowy i jest faktycznie produkowana w niemczech, a nie jakies tam "made in china" pakowane w Hamburgu w pudełko o niemiecko brzmiącej nazwie.
adam@autofanty.pl
Witam mam pytanie czy juz czas na wymiane rozrzadu 96tys km 2006/2007 rok, przebieg pewny, co niektorzy mowia ze po 5 latach lepiej wymienic a co niektorzy ze 120tys to przynajmniej. Co do kosztow to one nie sa dla mnie wazne tylko pytam czy lepiej juz czy jeszcze nie?
