a3 1.8t nie chce odpalic, paliwo dochodzi, iskra jest na wszystkich świecach a autko kreci kreci i nic, vag nie pokazuje błedów, co moze być grane? pomocy
Masz zapewne zalane swiece
wykrec wyszusz i wkrec ponownie powinno zadzialac tak bylo umnie
zrobie tak i zobacze ale gdyby to było to, dlaczego tak sie stało?
jak sprawdzałeś ze paliwo dochodzi ??
A3 1.8 AGNSprzedany. Jest 1.9 TDI ARL 4x4
zdjąłem wężyk przy silniku, włączyłem zapłon i pomka włączyła sie na chwile i paliwo sikało jak cholera
hehe tez tak miałem paliwo sikało a auto nie odpalało , po wymianie pompy paliwa odrazu odpalil, odepnij wąż co idzie do przepustnicy i wstrzykni strzykawka paliwo i odpal, jeśli załapie to pompa do wymiany.
a zobacz czy ci swiec nie zalewa u mnie tak jest caly czas bo nie mam czasu sie za to wziac
nie smierdzi ci paliwem?
ale od czego moze zalewać swiece? co trzeba zrobić?
zrób tak jak pisałem
jesli zalewa swiece tak jak u mnie to czujnik temperatury do wymiany tzn caly czas podaje paliwo jakby na ssaniu i dlatego jak za pierwszysm razem nie zaskoczy to jest walek
