Strona 4 z 12 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 111
Temat: Silnik kręci ale nie odpala -Diesel
  1. #31
    edraven's Avatar
    Aug 2011
    Kraków
    Audi A4 B8
    14 razy
    8 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez DanioUk Pokaż post
    Zdejmij rozrusznik i sprawdz jaki stan szczotek.
    Zdjąłem rozrusznik, okazało się że szczotki były OK, tylko kabel do elektromagnesu wysuwającego bendix był przetarty (przecięty) więc chodzić nie miał prawa. Piszę tak informacyjnie gdyby ktoś miał coś podobnego. Rozrusznik Valeo chyba nieoryginalny. Dzięki i pozdrawiam
    Audi A3 1.9 TDI ASV powered by CARSOFT Przemyśl: 140KM <-- modyfikacje sterowników promocje dla forumowiczów!
  2. #32
    m0c4r's Avatar
    Aug 2009
    Warszawa
    1.9TDI ASV
    Ja rowniezmam problem z zapowietrzajacym sie ukladem paliwa. U mnie usterka pojawila sie po czynnosciach serwisowych (wymiana filtrow i oleju) zaraz jak odebralem auto na drugi dzien mialem problem zauwazylem dosc duzy pecherz powietrza w przewodzie paliwowym, po odpowietrzeniu samochod chodzi poltora tygodnia i bylo ok, jednak problem powrocil, zauwazylem ze po zgaszeniu auta widac babelki powietrza wydostajace sie z pompy i zbierajace sie w przewodzie. z klapa jest wszystko ok. pod vagiem zadnych bledow... gdzie szukac przyczyny? pompe paliwowa uwazam za sprawna gdyz jakies 2 miesiace temu byla regenerowana (uszczelniana)
  3. #33
    m0c4r's Avatar
    Aug 2009
    Warszawa
    1.9TDI ASV
    Problem rozwiazany, wszytko wróciło do normy po wymianie zaworu filtra paliwa.
  4. #34
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    W-wa / Wrocek / Chełm
    1.9TDI AHF
    31 razy
    38 razy
    haha, po co ?! wykrecac meczyc sie i brudzic ? nie lepiej sprawdzic napiecie na 2 zaciskach : grubego i cienszego do wysuniecia bendinksa ?
  5. #35
    Dec 2010
    Bytów
    1.9TDI AHF
    podpinam się do wątku. Mam od wczoraj problem z brakiem kontrolki od świec żarowych. Wczoraj po przeoraniu forum zrobił mi się taki mętlik w głowie że poszedłem kupić przekaźnik 103.. Nic nie pomogło, ale przy wkładaniu dotknąłem 109 i tak dziwnie bzyczy ? Jutro pojadę kupić nowy przekaźnik 109.
    A czy komuś też tak bzyczało dziwnie ?
  6. #36
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    marcinjol rozpiskę przekaźników masz w dziale warsztat,sprawdź sobie też te pod maską,jeśli chodzi o przekaźniki to 109 to najczęściej przekaźnik styku roboczego czyli w momencie rozruchu odcina zasilanie od urządzeń elektr., j(eśli o ten pytasz czyli drugi z lewej),bo podajesz tylko numery przekaźników bez ich umieszczenia.
  7. #37
    Dec 2010
    Bytów
    1.9TDI AHF
    Oryginalnie napisane przez Sztomel
    Listwa prądowa zasilająca świece żarowe mogła być poluzowana ale z pewnością nie ona była przyczyną braku możliwości uruchomienia silnika. Jej obluzowanie bądź spadnięcie ze świec nie jest powodem, że nie zapala się kontrolka świec żarowych a skoro kontrolka się nie zapalała nawet na moment przed próbą uruchomienia silnika to znaczy, że sterownik silnika nie dostał zasilania i winny temu jest przekaźnik oznaczony na jego obudowie nr 109, jego chwilowe braki przewodności uniemożliwiają uruchomienie silnika a sterownik nie zapisuje wtedy żadnego błędu więc Vagiem nic się wtedy nie ustali, Vag nawet nie będzie się komunikował ze sterownikiem jeśli kontrolka świec żarowych nie mignie po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Poprawienie listwy prądowej świec żarowych zbiegło się zupełnie przypadkowo z zaskoczeniem tego przekaźnika i dlatego silnik dało się uruchomić. Jeśli spotkało Cię to pierwszy raz to zapewniam Cię, że te przypadki będą występować coraz częściej a wystarczy tylko zregenerować ten przekaźnik lub go wymienić jeśli nie masz smykałki do lutowania.
    Tym się sugeruje i pytam jedynie o to czy zepsuty przekaźnik 109 pod deską rozdzielczą dziwnie bzyczy jak się jego dotknie ?
  8. #38
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    ogólnie przekaźnik jak jest załaczany to słychać tylko takie cykanie.
  9. #39
    Dec 2010
    Bytów
    1.9TDI AHF
    Czyli u mnie jest coś nie tak bo jak dotknę 109 to strasznie bzykanie słychać. Mam nadzieje że to będzie to.
  10. #40
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    a ta 109 jest w miejscu przekaźnika od świec żarowych?,dlatego ci pisałem abyś sprawdził też przekaźniki pod maską i bezpieczniki.
