crimer wykonaj vagiem test silnika,może coś sie da wyszukać,może być usterka sterownika silnika i nie koniecznie wywala błąd.
Musiał bym popytać tych osób u których było to moje nieszczęsne auto podłączane ale wydaje mi się że test silnika był robiony. Ja już się pogubiłem a mam prawo bo się nie interesuje dogłębnie autami
cimer A może masz zapchane wtryski ?? ja jak miałem zapchane to rano dopiero odpalał za 2 lub 3 razem, i ogólnie auto nie chciało jechać, brakowało mocy, falowały obroty, itp, może to jest to...
Hm z tym że u mnie pochodzi parę dni ok odpala za 1 razem a nagle odpala za 7 np Też tak miałeś?
wysłałem Ci Wiadomości na pw
Podobna sytuacja jak u mojego ojca w A4. Też takie jazdy miał ze swoją tylko tam wymieniony został czujnik temperatury i pomogło. Co silnik to inna jazda jest z nim. Każda wskazówka się przyda.
Only true fucking Stoner Rock in Car !!
Pewnie że tak ja sobie te wszystkie info od Was zbiorę do kupy i przeanalizuje z kimś ogarniętym w tych sprawach
mam podobnie podczas jazdy a3 1.6 zgasła i teraz jest tak , że odpala na kilka sekund 2-5 i gaśnie, jak wcisnę podał gazu to gaśnie szybciej.
nie wiem o co chodzi.,.
Ja miałem podobny problem. Okazało się że tak zabrudzony był filtr powietrza który rozwalił przepływomierz powietrza.
ja u siebie mam taki problem ze mam zmostkowane dwa bezpieczniki od sterowania silnikiem 29 i 32 jak sie nie myle. mam a3 1.9tdi ATD 8l po lifcie 2001r. i jak rozmostkuje te bezpieczniki. to auto kreci ale nie chce zapalic. pomozecie? co to moze byc? czy wina moze byc w przekazniku 109?
zapomnialem dodac ze po rozmostkowaniu tych dwoch bezpiecznikow nie zapala sie takze kontrolka od swiec
