Dobra u mnie sie wyjasnilo co bylo nie tak,a mianowicie alternator pobierał ponad 3 Ampery...
Witam.Nietypowa usterka.Kobicina moja jezdzila autem.
Po zgaszeniu nie mogla odpalic auta.
Po ostygnieciu na zimnym nie mozna polaczyc sie z Ecu Silnikiem przez DELPHI.
Po ktoryms przekreceniu kluczyka gdy zapali sie ESP i wyskoczy check auto odpala i mozna sie polaczyc juz z ECu silnika i mozna skanowac auto.
Ale w blendach tylko uszkodzona sonda 2-ga ktora ma wplyw na zluzycie katalizatora.
Akumulator trzyma nie rozladowuje sie nawet po kilku dniach stania.
Pierwszy raz siez takim czyms spotkalem,
Ktos cos jakies sugestie lub podobne objawy.
Za niedopelnienia przywitania sie lub cos zle zrobilem sorki.
Ostatnio edytowany przez marines83pl - 11-11-18 o 15:35
Witam nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie wiec zakładam temat mam nadzieje uzyskam pomoc
Więc pacjent Audi A3 8L 1,6 AKL problem z odpalaniem auto jest po wymianie rozrusznika po regeneracji kostki stacyjki oraz kable i nowe świecie auto na zimnym odpala ale czasami również zdarza się że na zimnym nie chce a gorącym silniku to samo nie odpala na 100 prób może raz odpali przekręcając kluczyk kontrolki pięknie gasną lecz słychać raz na ruski rok cykniecie i zero odzewu rozrusznika ale jak mowie na zimnym mogę gasić odpalać 20 razy pod rząd i będzie za każdym odpalać to samo na ciepłym nie wiem od czego to zależy mam wrażenie że kaprysu bo już tracę cierpliwość sprawdzałem i czyściłem kable na aku plus idący do rozrusznika również niestety nadal problem jest że po przekręceniu kluczyka nie dzieje się nic...
Sprawdzałem rozrusznik oczywiście przed założeniem działa bez problemu polecono mi zmienić kostkę zmieniłem.
Jakieś konkretne porady ?? Czy podpinać tą padaczkę pod kompa i czy to coś da ?
Witam, mam problem auto 1.8 8l AGN 1996 nie odpala na ciepłym silniku.. Nie chodził na jeden cylinder więc zmieniłem cewkę na inną i teraz autko gasnie samo z siebie jak się nagrzeje i już nie chce odpalic... Próbowalem na innej cewce i to samo więc problem musi byc gdzieś indziej.. Może jakiś czujnik? Dodam że wcześniej autko jezdzilo normalnie (teraz stało z dwa tygodnie nie odpalane i pojawił się ten problem)
błędu czujnika położenia wałka rozrządu nie masz?
idealnie pasuje do opisu
