Zauważyłem ostatnio, że przy automatycznym przełączeniu się na gaz oraz początkowo w trakcie jazdy auto szarpie, potem wszystko jest ok...
Filtr fazy lotnej do wymiany? Czy jakaś inna przyczyna?
Dodam, że ostatnio to się pojawiło...
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-01-16 o 15:18
Byl odlaczany akumulator? Jesli tak to powinno sie przejechac troche km na benzynie a dopiero pozniej wlaczyc gaz (tak mi mowil gazownik ze przy odlaczaniu akku trzeba cos takiego pozniej robic)
A druga sprawa jest taka ze jak silnik jest jeszcze zimny to na gazie kiepsko chodzi, jak jest nagrzany to ma lepsze spalanie
major, jak masz sekwencje to zainteresuj się samymi wtryskami od gazu.. Mi też szarpało i to olałem. Jak mi padło to okazało się, że już jest za późno... Wtryski się pozapychały od syfu i kaput. Musiałem wymienić na nowe...
Jak zaczynają głośno cykać to oznaka, że coś tam jest nie tak. Z tego co widziałem to tam można je łatwo rozłożyć i przeczyścić, ew regenerować. Moje były tak zajechane, że już nic im by nie pomogło (26tyś km).
Oczywiście wszystko to dzięki gównianemu paliwu ;]
Spoko, tylko taki minus, że na gwarancji tego zrobić nie chcieli... Bo to wina lipnego gazu.
Wg mnie powinni, ale nie miałem czasu się z nimi kłócić - bo to wtryski powinny być takie, żeby jeździły na tym paliwie co jest... Też mam ważną gwarancję, ale i tak to co miałoby się popsuć to gwarancja nie obejmuje...
ja mam podobny problem tylko po wymianie filtrów i się dzieje już kolejny raz a mianowicie muszę pojeździć trochę na nowych filtrach ok3000 i wszystko ok
witam mam też taki sam problem :/ ciężko się przełącza spadają obroty i się nie włącza muszę się trochę pobawić włącznikiem aż załapie (piszczy) później jest dobrze głównie silnik zimny dodam, że w innym aucie miałem też instalację i wszystko było ok od razu się przełączał (silnik zimny) nawet nie odczułem zmiany fakt, że LPG nówka świeżo co założony a tutaj instalka z 2006r "diego" dzisiaj byłem u gazownika podłączył pod kompa ustawił na temp. 30 stopni i może trochę lepiej ale cały czas to samo :/ jakaś rada proszę dziękuję
