Pokazane rezultaty 1 do 9 z 9
Temat: Montaż halogenów w 8P
    May 2009
    Szczecin
    2.0TDI BKD
    Domyślny Montaż halogenów w 8P
    Montaż halogenów w 8P 2004r.
    W moim aucie nie było instalacji, więc musiałem położyć swoją.
    Halogeny i kratki wybrałem wg. instrukcji zawartej w tym linku: http://a3-club.net/forum/showthread.php?t=10993 (brawo dla twórców).
    Co do samych halogenów. Nie miałem kostek, więc poradziłem sobie w ten sposób, że w puszce dolutowałem kawałek (10 cm.) przewodu i wyprowadziłem na zewnątrz przez otwór wywiercony w miejscu gdzie wcześniej były piny do kostki. Te poszły precz. Na drugim końcu przewodu umieściłem kostkę uniwersalną. Ważnym elementem instalacji jest przekaźnik. Podłączenia poszczególnych zacisków: 30 – porządne zasilanie, najlepiej z akumulatora (przez bezpiecznik), 87 – wyjście na halogeny, 86 – sterowanie plusem z włącznika (plus na włącznik wziąłem ze światła pozycyjnego. Dzięki temu halogeny będą świecić tylko gdy się świecą pozycyjne.), 85 – masa . Umiejscowiłem go tu: Brak osłony na kable jest chwilowy.
    Największym dla mnie problemem było przerzucenie kabla z komory silnika do wnętrza auta. Szukałem różnych rozwiązań i moim zdaniem najłatwiejsze jest takie: Kabel z włącznika puściłem pod zegarami w okolice tablicy bezpieczników. Potem przez otwór w słupku na zewnątrz (jest tam org. gumowa zaślepka).
    Następnie między błotnikiem a słupkiem puściłem przy narożniku szyby.
    Kabel się pojawia w okolicy skrzynki bezpieczników w komorze silnika pod linką klapy.
    Dalej poszło gładko.
    Włącznik halogenów umiejscowiłem koło ESP.
    Włącznik jest tymczasowy, więc proszę nie szydzić. Choć siedzi wyjątkowo pewnie.
    A oto efekt końcowy:
    No to tyle w temacie..
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 22-07-15 o 19:35
    pago's Avatar
    Aug 2006
    Kraków/okolice
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    18 razy
    4 razy
    Wszystko ładnie pięknie, ale mogłeś pokusić się znalezienie lepszego miejsca na przeprowadzenie kabla z komory silnika do środka auta. A można to zrobić, ściągasz osłonę pod kierownicą i szukasz wiązki kabli która przedostaje się do komory silnika - jest dosyć widoczna, przebijasz gumkę, przeciągasz kabel i wychodzisz zaraz za akumulatorem
    SAiLO's Avatar
    Jan 2009
    Polski
    2.0TDI BKD
    15 razy
    Pieknie, dobra robota. A nie wywala Ci VCDS bledow elektryki?
    Ja zamierzam zamontowac halogeny do mojej A3. Kupilem pokretlo do swiatel z halogenami, mam lampy i grille i tylko nie wiem czy moj kontroler obsluzy halogeny. Chcialbym miec wszystko OEM wiec moze sie okazac, ze musze dokupic kontroler.
    http://a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic9956_1.gif
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pago Pokaż post
    ja np dokladnie tak mam przeprowadzone
    Cytuj Oryginalnie napisane przez SAiLO Pokaż post
    a skad Ci moze VCDS czy VAG wywalac bledy ? i co ma do tego sterownik swiatel (bordnetz) skoro on nawet nie wie ze masz halogeny
    podpinasz je pod zasilanie i robisz osobny wylacznik , a nie podpinasz do oryginalnego wylacznika swiatel i kodujesz halogeny
    Ty skoro kupiles wylacznik i chcesz to zrobic tak jak fabryka, musisz sie troche pomartwic
    bo faktycznie trzeba zakodowac, sygnal puscic po CAN i nie wiadomo czy bordnetz ma funkcje"halogen" . wystarczy wejsc do VAG i sprawdzic, z tego co wiem nawet te najubozsze maja, chociaz oczywiscie moge sie mylic
    Ostatnio edytowany przez Miro - 28-02-10 o 06:37
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    May 2009
    Szczecin
    2.0TDI BKD
    Czytając wcześniej posty o problemach ze sterowanie halogenami org. włącznikiem wolałem tego uniknąć i dla tego zrobiłem całkiem osobną instalkę. Co do przeciągnięcia kabla. Jakoś nie zauważyłem takiej opcji. A czy trzeba demontować skrzynkę akumulatora? Zawsze mogą poprawić prowadzenie kabla. Choć skoro już działa...
    pago's Avatar
    Aug 2006
    Kraków/okolice
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    18 razy
    4 razy
    Nie musisz demontować akumulatora ani skrzynki, a warto tak poprowadzić, bo przynajmniej nic nie widać
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    tak jak na foto, za akumulatorem wchodza kable, potem jes widac po sciagnieciu podszybia, wchodza w taka "uszczelke" i przechodza do kabiny
    wyłacznik, u mnie wyglada to tak jak na zdjeciach, zalozony jest mikrowylacznik pod oryginalna zaslepke, w niej dioda, zeby bylo wiadomo kiedy sa wlaczone halogeny
    mam jeszcze plan wykorzystac oryginalny wylacznik do cisnienia w oponach
    Załączone miniaturki Załączone miniaturki Click image for larger version.
ID:	4752   Click image for larger version.
ID:	4753   Click image for larger version.
ID:	4754   Click image for larger version.
ID:	4755   Click image for larger version.
ID:	4756   Click image for larger version.
    Ostatnio edytowany przez Miro - 01-03-10 o 13:14
    May 2009
    Szczecin
    2.0TDI BKD
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Miro Pokaż post
    a no właśnie. Próbowałem zdjąć podszybie ale siedzi tak mocno i do tego te sąsiedztwo szyby, że bałem się dalej szarpać. A ten przycisk od ciśnienia opon chyba kształt ma trochę inny. To co masz zrobione jest b. OK. Mam więc wytyczony kierunek poszukiwań
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez torak Pokaż post
    ten przycisk jest fabryczny do ramki 2din, wchodzi zamiast lewej zaslepki (tam gdzie Ty masz przycisk) pasuje idealnie.
