no dzięki chłopaki za pomoc. nie wiem czemu ale ja mam 2m, moze ktos przy tym grzebał ale przecież nowy jest wiec powinno byc ok
a jak pisze na opakowaniu ? co to za antena , moze masz jakis lipny produkt ? jak tak to lec do sklepu jak faktycznie ma 2 m i tyle ten model ma to masz lipe niestety
" Dziekuje Szakalu jeszcze raz..jestes najlepszzy" - Wilda 01-06-11, 17:32
Witam koledzy, mam problemik, a mianowicie z poprowadzeniem kabelka od cb-ka. Antenke mialem centralnie na srodku dachu no i kabelek szedl przez drzwi od strony pasazera, ale troche to przeszkadzalo no i teraz mam antenke z tylu po prawej stronie jak go najlepiej poprowadzic i zakamuflowac
(Sry za brak polskich znakow ale klawa siadla )
Pozdrowionka!
poczytaj tutaj -> http://www.forum.a3-club.net/showthread.php?t=443.html
ja mam tak zamontowany jak ten w pierwszym poscie antena idzie w pgogu i wychodzi w bagazniku po lewej stronie
Gdzie najlepiej ustawić antenkę na dachu Z tego co czytam po necie ludzie piszą o środku. Chcę kupić sirio ml-145- czy po prawej stronie z tyłu będzie dużo gorzej zbierać ?
wedlug instrukcji do cb ( albo anteny , nie pamietam , prezydenta ) pisali ze najlepiej na srodku bo ma najwiekszy obszar metalowy i ze najlepiej zbiera ale zalezy tez jak pociagniesz kabel do auta bo jak dasz antene na srodek to kabel bedzie trzeba puscic drzwiami
ja mam z tylu na rogu i nie nazekam , chcoc nie mam porownani jakby dziala jakby dal ja na srodek
