ok czyli brakuje mi po jednym korku z kazdej strony trzeba kupić a może ktoś podać nr tej zaślepki z etki?
Walczę z suszeniem dywaników i tapicerki podłogi od strony kierowcy, powód zamoknięcia jest banalny wyleciała uszczelka linki otwierania maski i zrobił się mały akwen wodny o zerowym znaczeniu strategicznym, przy okazji wyczyszczę masę zgniłych liści i błota z podszybia.
ja podobnie jak kolega mam akwen wodny pod dywanikiem kierowcy, jednak przeciek zdiagnozowałem przy boczku (czy jak się to nazywa) gdyżwidać na nim prawie do połowy wilgoć. Po jego zdjęciu wydaje mi się że woda podcieka mi właśnie przy szybie czołowej, gąbki są mokre. W związku z tym moje pytanie - czy naprawa tegowycieku będzie musiała wiązać się z wymianą szyby, czy wystarczy tylko uszczelka? A może są inne metody naprawy typu silikon. Proszę o pomoc jeżeli ktoś miał podobne problemy.
a sprawdź czy na podszybiu(pod tą osłoną wycieraczek)nie stoi ci woda i czy masz drożne kanaliki lub spotkałem się z przypadkiem żę osłona gumowa od linki maski się zsuneła i zalewała dywanik kiery w okolicach podstopnicy.
Po pierwsze witam wszystkich na forum
Miałem ten sam problem woda wlewała mi się na podłogę pasażera. Od razu chciałbym obalić mit nieszczelnego podszybia! Nieszczelnie przylegające podszybie do listwy nie jest wadą (ewentualnie wizualną). Przecież woda może sobie wlecieć do środka nawet dziurami od wycieraczek... Jeśli leje się wam na filtr pyłkowy to winna jest prawdopodobnie "rynienka" nr z etki 8l1 819 979. Ewentualnie uszczelka na obudowie filtra. Nad filtrem bowiem znajduje się taka blaszka, do której się przykręca wycieraczki w wersji np. angielskiej. Woda sobie kapie po tej blaszce wprost do na filtr. U mnie pomogło. Koszt w ASO 20zł.
Oczywiście są też inne powody mokrej podłogi ale nie ma co się paprać silikonem.
Niestety mam inne źródło wody :/ Skroplona woda z klimy skrapla się do wnętrza. Czy któryś z kolegów orientuje się gdzie znajduje się wężyk odprowadzający skroploną wodę na zewnątrz? Podejrzewam, ze jest zatkany.
a mi tam leciało podszybiem i już zrobiłem i jest git...
proponuje ci w takim razie zdjac podszybie i polac woda, nawet nie wszystko, tylko szybe nad filtrem kabinowym, zobaczymy czy dalej bedziesz mial sucho...
moze nie bedziesz wtedy glupot wypisywal
pomijajac ze z tego co pamietam obudowa samego filtra i te rynienki tez sie zmianialy, mialy jakis lifting
Nie pomagam na PW, nie muszę
Panowie u mnie zlokalizowałem przeciek. Woda cieknie przez podszybie wpływa przez filtr przeciwpyłkowy... następnie wypływa mi na dywanik pasażera.Nie ma osłony na filtr woda swobodnie bez oporów wpływa do kabiny. Pytanie tam musi być jakiś odpływ wężyk jak w wypadku a3 z szyberdachem. Jeżeli jest to bardzo was proszę o jakieś foto gdzie ja mam się tam dokopać. Jakby nie było czegoś takiego to bardzo proszę o pomysł jak uformować jakąś rynnę aby ominąć wpływanie wody. Auto wali mi coraz mocniej mokrym filcem ;/. jak by mnie nie było plis kontakt mail donchesus@wp.pl lub gg 5126880. Pozdrawiaju!
witam miałem to samo tez pełno wody zwalczyłem problem w bardzo prosty sposób zdejmujesz podszybie (oczywiście warto wymienić filtr kabinowy ) czyścisz rynienkę w którą wchodzi podszybie ja podłożyłem coś pod nią (dokładnie w kilku miejscach kawałek plastiku ) i założyłem podszybie bardzo ładnie mi sie zatrzasnęło banalne ale prawdziwe a próbowałem silikonów itd itd .... ta rynienka wyginała mi sie i nie zatrzaskiwała jak włożyłem ten kawałek plastiku pod nia odrazy pomogło pozdrawiam a filtr kabinowy nie ma żadnej osłony wiec podszybie musi byc dobrze zatrzaśnięte
