Strona 2 z 32 PierwszyPierwszy 123412 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 316
Temat: Woda pod dywanikami kierowcy i pasażera
  1. #11
    Dec 2006
    Lublin
    1.8 AGN
    Ja też kiedyś miałem wode pod dywanikami i to była przyczyna nagrzewnicy
    A3-ka Jest Bogiem Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Jazda Zabawą
  2. #12
    e-mako's Avatar
    Apr 2006
    Raciąż
    1.9TDI AHF
    Ja też mam podszybie odchylone od szyby około 0,5 cm i nic nie leci. Chociaż widziałem taki myk z siliconem w innym Audiczku. Ja również stawiam na te zaślepki.
  3. #13
    DTM's Avatar
    Oct 2005
    Rzeszów/Lublin
    1.9TDI AHF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez e-mako
    potwierdzam - na ile moja A3'ka ma defektow tak z tym jeszcze nie mam problemu
  4. #14
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kaktus
    Kolega atal dobrze prawi. To najprawdopodobniej wina podszybia. Też miałem jezioro pod nogami pasażera Odkręć plastikowy próg w środku od strony pasażera i odchyl dywanik pod półką. Usiądź w środku a ktoś niech Ci polewa szybę wodą przy prawym słupku. Prawie 100 % z pod półki przed pasażerem będzie leciała ciurkiem woda. Ja doszedłem do tego właśnie w ten sposób. Teraz przymierzam się do wymiany tej plastikowej listwy pod szybą bo jest popękana i puszcza wodę centralnie do filtra kabinowego skąd kanałami wentylacyjnymi leci do środeczka. Z tego co wiem to plastikowe podszybie jest w zasadzie jednorazowe i żeby mieć spokój to lepiej kupić nowe. Pozdrawiam
    Dokladnie, mialem to samo w Audi B4.
    Wyjmij fotel, zdejmij nakladnki progu, dokladnie podnies wykladzine i trzeba suszyc. "FArelka" i dmuchamy, a itak dobrze pare dni pojezdzic z odsunita wykladzina, zaswieca poduszki po wyjeciu fotela ale trudno, lepsze to niz gnicie podlogi.
    Nowe podszybie w serwisie kolo 170zl, ale to moze nie byc wina podszybia, wystarczy ze zle byl zalozony filtr kabinowy i juz leci woda.
    Moze byc walnieta nagrzewnica, ale wtedy bedzie w aucie charakterystyczny zapach i szyby paruja mocno.
    Jesli masz wode z obydwu stron to gorsza sprawa, naprawde to trzeba dokladnei osuszyc, samym puszczaniem powietrza z nawiewow nie wystarczy.
    Pod wykladzina jest gabka i ona wciaga litry wody. Nieciekawie tam juz moze byc, a potem to zacznie gnic i smierdziec.
    Tak jak Ci chlopaki napisali sprawdz gumowe zaslepki w podwoziu, albo ich nie ma, albo sa przegnite.. ale wtedy raczej sie woda w autku nie utrzymuje bo ma ktoredy wyleciec,
    pewnie sa dobre ,moze by tez tak ze ich wogole nie ma, dziury zaspawane, bo rdzewialo wokol otworow i zaspawali
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  5. #15
    Mar 2007
    woj. dolnośląskie
    audi a3
    1.6 BGU
    Dzięki za wskazówki. Sprawdze co jest, ale najprawdopodobniej będą to te zaślepki w podłodze bo autko trzymam w garażu, nie stoi na deszczu, a jak wyjade i jest mokro to wtedy pojawia się woda na wykładzinie.
    Ps. Wie ktoś może gdzie można kupić takie zaślepki i ile to kosztuje?
  6. #16
    Nov 2005
    Warszawa
    ASO, kosztuja kilka zl
  7. #17
    Mar 2007
    woj. dolnośląskie
    audi a3
    1.6 BGU
    Dzięki
  8. #18
    Dawid's Avatar
    Nov 2005
    Kielce, Jędrzejów
    S3 apy
    S3 8L
    1.8T APY
    masz szyberdach? jesli tak to moze to moze to byc tez przyczyna przecieku. wystarczy zdjac slupki przednie i te boczne zaslepki w desce rozdzielczej zamknac sie w aucie a druga osoba niech leje woda w okolicach szyberdachu.
  9. #19
    skwaraA3's Avatar
    Sep 2006
    polska
    AMBITION powered by CompSport
    1.9TDI AHF
    5 razy
    ja dzisiaj znalazłem przyczynę, woda lała się z podszybia i część spływała przez odpływ po nadkolu na zewnątrz a cześć lała sie do środka przez otwór w którym miał być gumowy korek a z jakiegoś powodu go nie było, koreczek ten znajduje sie obok obudowy filtra przeciwpyłkowego a od strony kierowcy jest taki sam koreczek i poprowadzony jest nim przewód do kabiny, zatkałem korkiem od wina hyhy trochę sylikonu a na to wszystko baran i jest git nie leje się sucho i mogę spać spokojnie, jak komuś leje sie woda do środka to profilaktycznie sprawdzić radze pozdrawiam
    Nieważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią .
  10. #20
    Apr 2007
    kobieta
    Gdańsk
    1.9TDI ASZ
    Mam dokładnie ten sam problem. Woda zbiera sie pod dywanikiem od strony pasazera.Podpowiedzi juz mam co to moze byc. A wiecie gdzie dobrze by sie tym zajeli w gdansku?
    Ciezko tu znajesc jakiegos fachowca ktory naprawde zna sie na rzeczy (samochodach marki Audi)
