Strona 3 z 32 PierwszyPierwszy 1234513 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 316
Temat: Woda pod dywanikami kierowcy i pasażera
  1. #21
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez madziaaa1
    Mam dokładnie ten sam problem. Woda zbiera sie pod dywanikiem od strony pasazera.Podpowiedzi juz mam co to moze byc. A wiecie gdzie dobrze by sie tym zajeli w gdansku?
    Ciezko tu znajesc jakiegos fachowca ktory naprawde zna sie na rzeczy (samochodach marki Audi)
    kiedys podawalem w polecanych warsztatach jeden z Trojmiasta, mozesz tam sprobowac
  2. #22
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    Mam podobny problem, po deszczu woda mi sie zbiera pod nogami, tylko u kierowcy. Wiem ze od spodu za kolem jest koreczek gumowy i mam je po obu stronach ale obok nich sa tez jeszcze drugie okragle dziury ktore sa otwarte - co to jest? Wode pod nogami ma jednak tylko kierowca
    18" RS6
  3. #23
    Nov 2006
    Piaseczno
    1.8T AGU
    tmstp, ja tez mam te 2 dziury niezatkane i tez mialem woode tylko pod nogami u kierowcy - pomoglo zdjecie podszybia i duuzo siliconu od strony kierowcy idzie wiazka kabli i mi tamtedy cieklo prawdopodobnie.
  4. #24
    Michas's Avatar
    Mar 2006
    Kraków
    S3 8L
    1.8T BAM
    u mnie jest dokladnie to samo, mam mokro pod dywanikiem kierowcy... najprawdopodobniej wlasnie problem bedzie lezal z tymi gumowymi *******kami pod samochodem, bo wczoraj na zlociku Maggu patrzył i mówi że wszystko przy szybce gra...
  5. #25
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    Cytuj Oryginalnie napisane przez M4RK0
    Przygladalem sie temu podszybiu - bez sciagniecia wycieraczki nie obejdzie sie. A widze ze bardzo latwo to polamac
    18" RS6
  6. #26
    ryba's Avatar
    Aug 2006
    szczecin
    VW Passat
    panowie pomocy
    leci mi woda przez jaks skrzyneczke z zatrzaskami w podszybiu od strony kierowcy nie ma polowy uszczelki,
    pytanie co to za skrzynka jais filtr czy co,przeciwpylkowy jest po drugiej stronie a to
    uszelka jak by sie ukruszyla do polowy,woda ciurkem do srodka leci ja lalem po szybie
  7. #27
    BartOwl's Avatar
    Apr 2007
    Katowice
    Focus / XL600V
    7 razy
    aż dziw bierze, że przez ta skrzynkę cieknąć może, ale jeśli mowa o skrzynce po lewej stronie w podszybiu, to to nic innego jak skrzynka ze złączkami elektrycznymi. Po zdjęciu podszybia (najlepiej podważyć je na którymś koncu i dalej idzie jak po maśle), trzeba jeszcze wymontować mechanizm wycieraczek - 3 śruby. Później można się do niej dostać, możesz zrobićuszczelkę z silikonu, powinno wystarczyć. Tylko nie zaklej na amen
    PS. tam można tez znaleźć przewody do tempomatu w autach nie wyposażonych w tą funkcję... Bede sobie dorabiać
    BartOwl @ kiedyś czerwona A3 ASZ-Q dziś Focus 2.0TDCi & Honda XL600V Transalp
    Na forum wybitnie rzadko
    [[[ dodawanie zdjęć do sygnaturek zepsute!!! ]]]
  8. #28
    ryba's Avatar
    Aug 2006
    szczecin
    VW Passat
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bartowl
    dokladnie wlasnie znalazlem w etce
    no wlasnie slyszalem ze sylikon na lakier zle dziala
    moze jakas pianke delikatnie do okola
    uszczelka dolegala doblachy wiec mozna to zasmarowac na amen a skrzyne da sie otworzyc bez problemu bo zaczepy sa wyzej
  9. #29
    kaktus's Avatar
    Jan 2007
    Tychy --> Przemyśl
    Audi Allroad 2.7 BiT
    6 razy
    Swoją drogą ...strasznie nie dopracowane jest to podszybie jest kilka miejsc gdzie potencjalnie może się lać do środka. Ja też mam z tym problem od samego początku i wreszcie muszę ściągnąć te podszybie i zrobić z tym porządek raz na zawsze
    PICTURE UNDER CONSTRUCTION
  10. #30
    May 2007
    jestem?
    1.8 AGN
    A ja dorzucę jeszcze 1 powód "jeziora pod nogami" w naszych A3 - u mnie to była źle założona uszczelka linki do otwierania maski. Wygląda jak mała uszczelka na przegub (jak znajdę w ETKA to wkleję nr i rysunek). Po założeniu już woda się do środka nie leje.
    Edit:
    numer część 357 823 591 - tuleja
