Pokazane rezultaty 1 do 10 z 10
Temat: Nie działa radio - brak sygnału z anteny
    Mar 2007
    woj. dolnośląskie
    audi a3
    1.6 BGU
    Domyślny Nie działa radio - brak sygnału z anteny
    W moim aucie mam radio gamma. Problem jest taki że nie łapie mi żadnej stacji ani na ukf ani na długich falach. Jak włoże kawałek druta to działa. Końcówka jest chyba cała, nie widać żeby był kabel przerwany. Na tym drucie to na dłuższą mete nie pociągne bo cały czas gubi zasięg. Nie wiem co może być powodem że antena nie działa, jak ktoś wie to proszę o pomoc.
    mieto3's Avatar
    Jan 2007
    Szczecin
    1.9TDI ASZ
    10 razy
    albo brak przejscia na koncowce wtykanej do radia albo zlamana antena (przerabialem to ostatnio)
    auto-DIGITAL, elektronika samochodowa, naprawa kodowanie liczników, sterowników ABS ESP AIR-BAG SRS ECU DPF ... programowanie ochrona komponentu
    Mar 2007
    woj. dolnośląskie
    audi a3
    1.6 BGU
    Bat anteny jest napewno nieorginalny, ale przykręcałem od kolegi i też nie działa. A jak sprawdzić czy jest przejście na końcówce bo nie widać aby miała jakieś uszkodzenia.
    Nov 2005
    Warszawa
    sprawdz czy masz podpiete zasilanie do anteny... od radia powinien isc do anteny "+" osobnym kabelkiem... ori anteny VW/Audi maja wzmacniacz ktoy wymaga zasilania... bez tego jest lipa
    Mar 2007
    woj. dolnośląskie
    audi a3
    1.6 BGU
    Nie wiem jak to sprawdzić. Pewnie trzeba podsufitke rozbierać. Jest taka możliwość żeby się ten wzmacniacz spalił albo coś się z nim stało. Albo czy sam kabel może sie gdzieś uszkodzić. Jak to sprawdzić, czy wogóle ktoś w jakimś warsztacie może to zrobić.
    Nov 2005
    Warszawa
    Jesli nie wiesz jak sie do tego zabrac to w kazdym pozadnym zakladzie caraudio powinni wiedziec o co chodzi z antena w VW/AUDI
    Podsufitki nie trzeba zdejmowac.
    Dostep do anteny od spodu masz po wyjeciu tylnej lampki sufitowej
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    283 razy
    6 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mach
    Mi właśnie słabo antena odbiera sygnał, ale którędy puścić ten "+".
    I wogóle czy nie można tego jakoś inaczej zrobić?? Przecież z ori radia żaden oddzielny "+" nie szedł do anteny chyba??
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Grabarz
    mozna dokupis specialny adapter (moja nazwa) do ktorego wpina sie przewod antenowy a adapter do radia. Kabelek wychodzacy z adaptera (kolor niebieski) wpina sie do wtyczki od radia z tym zamym kolorem. Ja mam cosik takiego i jutro moge cyknac wam fotke jak to wyglada!
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    283 razy
    6 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ZILLION
    no właśnie o coś takiego mi chodzi, bo ciągnąć kabel przez cały dach to mija się z celem.
    A czy przypadkiem to nie jest cos takiego??
    http://www.allegro.pl/item188550387_...warancja_.html
    [ Dodano: Pon 23 Kwi, 2007 21:55 ]
    albo prędzej to:
    http://www.allegro.pl/item187159245_...eat_f_vat.html
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    dokladnie to! Trzeba to zamontowac jak sie ma nieseryjne radyjko!
