Witam jak niektórzy radzili oczyściłem w miejscach czujników-nie pomogło-raz sie pali raż gaśnie kontrolka abs. Podłączyłem pod komp-błąd nr 290-cujnik tylnego lewego koło. Sprawdziliśmy kabel,czujnik-ok.więc co?pomocy
Skąd wiesz, że czujnik jest ok skoro wywala błąd? Wyczyść tarcze, która ma kontakt z czujnikiem, sprawdź wtyczke, przewody, ewentualnie wymień czujnik (koszt ok. 30zł). Czytaj, o absie jest dużo na forum.
dlatego ,że czujnik działa albo nie. a mechanik z jakimś miernikiem i kabelkiem go jeszcze sprawdził...tarcza przeczyszczona...i dalej raz jest abs raz nie ma a ja jutro z Gdanska jade do zakopca wieczorem...
Ja bym nie patrzyl co zrobil mechanik tylko wymienil ten czujnik
komp w koncu wywala ten blad z jakiegos powodu
skoro koszt czujnika to 30 zł to ja bym wymienił - zawsze będziesz miał pewność że nowy i dobry, łatwiej będzie zlokalizować Ci ewentualną inną usterkę ..
Dokładnie, tym bardziej, że ja miałem identyczny przypadek w zeszłym roku. Raz działał, raz nie, po wymianie się uspokoiło, aż do tegorocznej zimy. Przypuszczam, że sól coś knoci w nim.Wymień i zobaczysz, nie oszczędzaj 30zł na bezpieczeństwie.
Moruso moze nie tyle co sol co wilgoc.rano moze nie dzialac bo jest duza wilgotnosc a popoludniu slonko przyswieci i bedzie ok.to jest akurat moj przypadek.dzialo sie to sporadycznie ale zmienilem i ciesze sie do dzis dzien a robilem to rok temu.tarcz nagrzala sie,cieplo przenioslo sie na piaste pierscien i cos na pewno na czujnik wiec pomiar byl ok.skad Twoj mechanik wiedzial ze jest ok?skad wie jaka opornosc ma miec dobry czujnik?sprawdzal w innym kole?
