Pewnie masz racje..., to mój pierwszy diesel i dlatego nigdy takiego nie widziałem...
jedynie co Ci mozemy doradzic to kontrole poziomu oleju,jezeli podniesie sie to bedziesz mial klopot.do tego czasu nie masz czym sie martwic
Tak własnie robie, codziennie sprawdzam poziom oleju...jak narazie wszystko jest ok, autko chodzi elegancko.Mam nadzieje ze to była tylko bezmyslnosc jakiegos kretyna, a nie cos z samochodem.Jak cos zauwaze to napisze... Dzieki wszystkim.
no i powstał problem...
jestem świeżo po wymianie oleju ...
wlałem nie całe 4,5 litra i poziom był idelanie w połowie między max i min...
pojeździłem około tygodnia i zauważyłem, że poziom oleju się podniósł...
tak na moje oko jakby ktoś dolał koło 100~150ml...
jakie mogą być tego przyczyny ?? a co bardzie istotne jak temu zaradzić ??
zaznaczam, że nie ubyło ani kropli płynu chłodzącego...
Może auto krzywo stało i ci się wydaje. 100 - 150 to nic. Jak nie podnosi się dalej to powinno być ok.
Do tematu, żeby stan olej się mógł podnieść, to coś do niego musi wpłynąć:
a) płyn chłodniczy z układu chłodzenia
b) paliwo
Każda z sytuacji jest groźna i skutkuje w miarę stałym przyrostem oleju, no chyba że samochód pożera jego znaczne ilości.
płyn chłodniczny napewno nie...
obawiam się własnie, że paliwo...
bo olej ma taki dziwny zapach... przyjanmniej jak powąchałem bagnet...
samochód raczej nie stał krzywo bo było mierzone w tym samym miejscu... czyli u mnie w garażu (równa betonowa wylewka)...
po tygodniu 100ml wydaje mi się, że sporo przybyło...
co jest w takim razie za to odpowiedzialne (biorąc pod uwage paliwo) ?
Jak Ci paliwo wrzuca do oleju to tego nie poznasz po zapachu, prędzej po konsystencji oleju. Raczej wątpię, żeby to było paliwo, bo musiałoby być np niedopalane przez brak kompresji i przelatywać przez pierścienie. Pojeździj tydzień i zobaczysz, że Ci nie przybędzie. Moim zdaniem gdzieś zostało i odpaliłeś po wymianie, to zleciało.
no nic... obadam to przez następny tydzień...
jeśli stan oleju znowu wzrosnie to wróce do tematu
napisz moze jakie byly warunki pomiaru poziomu oleju?zaleca sie wymiane oleju na cieplym silniku wtedy splywa prawie wszystko,w momenice gdy zrobiles to na zimnym to masz przyrost
panowie ...
no bez przesady
olej wymieniany na goracym silniku...(nawet nie przeze mnie tylko przez 'magika')
pomiar wyglądał tak, że po przyjeździe do domu w garażu (równa posadzka) ilość oleju była idelanie miedzy max a min... a teraz jest około 2mm wiecej od poprzedniego stanu :/
uprzedze inne pytania...
samochód jest mój, nie ma możliwości by mi żona (jestem kawalerem jeszcze ) czy dziewczyna zrobiła prezent i dolała oleju, bądź ktokolwiek inny ingerował w jego ilość...
tylko jest możliwa wina silnika...
płynu chłodniczego nie ubyło ani kropli wiec pozostaje paliwo badź ... nie wiem co jeszcze mogło by tam się znaleźć ??
