Od jakiegos czasu znikla mi z wyswietlacza temperaura zewnetrzna. Jak ja aktywować po raz drugi. Cały czas na wyświetlaczu mialem pokazana temp. az do pieknego dnia kiedy poprostu sie wyłączylo.
pozdrawiam
pozdrawiam
http://a3-club.net/forum/showthread....ight=termometr
sprawdz vagiem odczyt czujnik,jak to nie pomoze to wez na podmiane inny wyswietlacz.
a powiedzcie koledzy jak aktywowac vagiem termometr do wersji 8L, bo znalazlem tylko do 8P. Moze cos podusilem i sie wylaczylo? jest mozliwe?
witam Panowie nikt nie potrafi pomoc? jak przebiega aktywacja term zewn vagiem? w wersji 8L?
http://www.a3-club.net/forum/showthr...czujnik&page=4
oryginalnie napisane przez atal
"Musisz miec czujnik temperatury- tez najpierw probowalem podlaczyc bez czujnika i nic nie pokazal. Jak podlaczylem z czujnikiem to odrazu pojawila sie temp
Pozdr"
tak wiec niczego tu nie wlanczasz vagiem.nie dziala Ci to sprawdz czujnik,wyswietlacz i wiazke.innego wyjscia nie ma
Myślę że to też można podpiąć pod ten temat..
Mój samochód posiada dodatkowy czujnik temperatury - ktoś oszpecił deskę rozdzielczą bo jest mocno włożony i ESP przeniesione na lewą stronę.
Kiedyś wyczytałem że miało to związek z klimatronikiem..
Czujnik pokazuje inne temperatury niż komputer.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim?
Pozwolę sobie nie zgodzić się z tym.
Gdy kupiłem swoją a3 również nie wyświetlano mi temp na zegarach.
Nie miałem podpięte go czujnika w zderzaku. Wszedłem w licznik vagiem ustawiłem na kanale 19 wartość 1 i zaczęło pokazywać temp. (zapewne z któregoś z pozostałych czujników). Parę dni potem dokupilem czujnik w zderzak i zaczęło normalnie pokazywać temperaturę która "brało" z niego.
I teraz cały myk. Od wczoraj przestało pokazywać temp. Na zegarach. W ukrytym menu climatronic i na vagu temp. Pokazuje. Co jest grane?
jako ze moj problem nie zostal rozwiazany, dorzucam wiecej szczegółów.
z dnia na dzien przestalo pokazywac temp. na wystwietlaczu.
kanal 19 ustawiony na 1.
zdjecia w momencie podlaczenia vaga do licznika.
30'?? w bloku 3, cos jest nie tak?
w tym samym czasie w klimatroniku pozycja 55 (czujnik G17):
no i kilka pozostalych bloków, nie wiem, moze sie przydadza:
ciagle nie moge uzyskac wystwietlania temp na wystwietlaczu.
