Strona 14 z 14 PierwszyPierwszy ... 4121314
Pokazane rezultaty 131 do 138 z 138
Temat: Temperatura 100-120stC
  1. #131
    Jun 2020
    Tarnów
    Byłem też u innego mechanika i mowil ze taki tester nie daje gwarancji moga byc przedmuchy na uszczelce, ze ewidentnie nie ma obiegu wody i weze twarde tak ze dotknal przy nagrzewnicy to trojnik plastikowy nie wytrzymal. Radzil zaczac od pompy wody, przeplukac nagrzewnice i mimo wszystko nie wykluczyl upg.
  2. #132
    Oct 2019
    Lubelskie
    I ja mam problem z ciągle rosnącą temperaturą do 100 stopni. Kupiłem auto które grzało się strasznie wtedy zauważyłem że ten bezpiecznik co jest na akumulatorze w tej skrzynce jest spalony a skrzynka stopiona przez co nie załączał się wiatrak. No to wymieniłem bezpiecznik razem z tą skrzynką. Oczywiście nie jeździłem takim autem tyle co do domu z komisu. Potem zrobiłem rozrząd z pompą wody i zalany został nowy płyn, który pewnego dnia uciekł i na desce pokazała się kontrolka płynu. Dolałem i było dobrze aż od pewnego czasu może już z pół roku będzie samochód grzeje się maksymalnie do 100 stopni dalej nie. Otóż jak jadę szybko w miare nie ma tego problemu czyli jest 90 ale jak jadę tak 60 lub gdy stoję w korku lub na światłach, ogólnie na luzie grzeje się do 100 po czym załączają się wiatraki i zbijają temperaturę do 90. Dodam że praktycznie raz w tygodniu trzeba dolać płynu chłodniczego. Płyn to Borygo. I teraz pytanie czy trzeba coś sprawdzić, wymienić a może tak ma być bo gdzieś na forum przeczytałem że w AGN to możliwe że przy sprawnym układzie może taka temperatura być ale mimo to chcę się dowiedzieć i zweryfikować tą informację
  3. #133
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    To na początek zweryfikuj wskazania czujników g62 i g2 za pomocą vaga. Jak dolewasz płynu, a nie ma wycieków to uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowica.
  4. #134
    Tomas77's Avatar
    Dec 2018
    Bogatynia
    Audi A3 8P
    2.0TDI CFFB
    na początek sprawdzić korek od zbiornika wyrównawczego jak jest niesprawny nie trzyma ciśnienia i wtedy auto się grzeje;
    termostat może być nie sprawny albo poprzedni właściciel założył z większym przedziałem pracy ( pełne otwarcie termostatu przy ??? temp.)
  5. #135
    Oct 2019
    Lubelskie
    @przemo88 mam taki niebieski kabel vag to nim da radę to sprawdzić? Wycieków nie ma, wąż który leci do chłodniczki oleju trochę się poci, i zobaczyłem tak jakby na pompie ale rozrząd robiłem cały pompa nowa to nie wiem dlaczego tak. Podstawiałem tekturę pod auto i nic nie cieknie żadnych plam.
    @Tomas77 korek trzyma ciśnienie sprawdzony, co do termostatu to nie wiem jak to sprawdzić, jestem laikiem w tym temacie.
  6. #136
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez adamliving Pokaż post
    Możliwe, że da. Ogarnij vcds'a lite i skonfiguruj wszystko dobrze i może coś zdziałasz.
  7. #137
    Tomas77's Avatar
    Dec 2018
    Bogatynia
    Audi A3 8P
    2.0TDI CFFB
    adamliving - jeżeli auto się gotuje na wolnych obrotach i przy małych prędkościach to typowy objaw nie sprawnego termostatu a jak auto się gotuje to i płyn odparowuje lub wyrzuca przez zbiornik wyrównawczy,
    auto jak ma sprawny termostat temperatura powinna się trzymać na jednym poziomie np.90 stopni. nie zależnie od prędkości. na początek wymień termostat ( najlepiej zgodny ze specyfikacją auta, czyli z odpowiednim zakresem pracy termostatu - przykładowo pełne otwarcie termostatu następuje przy 93 stopniach, a zaczyna się otwierać przy przykładowo 75.
    jeszcze bym sprawdził ciśnienie na cylindrach - (to pozwoli wykluczyć pęknięcie głowicy lub uszczelki na ssaniu), sprawdzenie płynu na zawartość spalin - (to pozwoli wykluczyć pęknięcie głowicy lub uszczelki na wydechu)
    https://www.youtube.com/watch?v=i8P2qpbz65U
  8. #138
    Oct 2019
    Lubelskie
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Tomas77 Pokaż post
    Wracam do tematu, ciśnienie na cylindrach dobre
    1 - 13 2 - 14. 3 - 14 4- 14
    sprawdzenie płynu na zawartość spalin - pozytywnie też nic nie wykazało
    nie wymieniłem termostatu wymieniłem czujnik temperatury cieczy i było elegancko na zegrach równo 90 pod kompem miałem temp. 100 stopni. Na climatronicu kanał 51 90 stopni, wszystko było okej az do dzisiaj, stoje sobie na światłach, patrzę a tam na zegarach 100 stopni więc zawróciłem do domu, przyjechałem, macha w górę i tam przy zbiorniczku płynu chłodzącego jest chyba czujnik podciśnienia i zaczął on głośniej pracować tak "cykać". Wiatraki uruchomiły się przy 95 stopniach na desce niby zbiły do 90 ale zaraz znowu 95 i silnik zaczał głosniej pracować. Może być to winna tego czujnika ze słaba jakość albo że już się zepsuł ? - czujnik to Febi
    PS. Teraz jak przejechalem 25km to dziwne jakieś zjawisko bo zgasiłem go na zegarach 90 a climatroniku pokazuje mi na kanale 51 33 stopnie, i zapala zawsze tak jakby na podwyższonych obrotach i spada a kiedyś normalnie jak odpalalem to jak był ciepły to nie podbijal do wysokich.
    Kanał 49 cały czas pokazuje -60 na starym czujniku oryginalnym jak i na tym Febiego
    Kanał 51 z rana na zimnym 23 czasami 33 później niby rośnie do 90 zgaszę auto na 5min/10 min i pokazuje 33 stopnie
    Ostatnio edytowany przez adamliving - 31-05-21 o 16:49
