Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 21
Temat: Buczy przy skrecaniu - łożyska, przegub?
  1. #11
    $iwy's Avatar
    Sep 2011
    OPR
    Leon 1M SC
    20 razy
    6 razy
    U mnie też coś jest ale takie bardziej jak skrzypienie/piszczenie tylko wcześniej już miałem wymienić poduszę amortyzatora z łożyskiem ale mi się nie chciało więc obstawiam że to się zatarło.
  2. #12
    Sep 2011
    Łódź
    1.9TDI ASZ
    4 razy
    11 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez $iwy Pokaż post
    Poducha prawa i łożysko również zostało wymienione tylko w późniejszym czasie. Bez poprawy.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Kerad70 Pokaż post
    A może przegub daje już o sobie znać w inny niż normalnie sposób.Z jakiego powodu były zmieniane osłony?
    Osłony wymieniałem bo poprzednie były pęknięte tylko nie wiem jak długo.
    Natomiast przed świętami wymieniałem wahacz i sworzeń ponieważ okazało się, że stary nie trzymał kątów, koło było cofnięte i zbyt pionowo stało. Po wymianie szumu nie ma, wartości wyprzedzenia koła i pochylenia wróciły prawie do wartości fabrycznych. Jest jedno ale, cały czas leży śnieg i nie ma takich oporów jak na asfalcie więc zobaczymy co będzie na suchym.
  3. #13
    Nov 2011
    Bedford
    1.6 APF
    6 razy
    Witam. Mam ten sam problem. Czyli trzeba wymienić łożyska. Czy ktoś może podpowiedzieć jakie najlepiej kupić ( jakiej firmy)?
  4. #14
    Oct 2007
    Wrocław
    1.9TDI AHF
    7 razy
    4,294,967,295 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez seb8300 Pokaż post
    Ja wymieniłem na łożyska FAG i nie ma z nimi żadnych problemów. SKF chyba też są ok.
  5. Podziękowania dla Szymy za pomoc w problemie
    seb8300 (21-04-13)
  6. #15
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Szymy Pokaż post
    SKF to jest najwyzsza polka , nie wiem czy czasem nie szyl na pierwszy montaz
  7. #16
    Oct 2007
    Wrocław
    1.9TDI AHF
    7 razy
    4,294,967,295 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez PROSTO Pokaż post
    Ja kupiłem FAGi, bo gdzieś czytałem (chyba na forum), że one też idą na pierwszy montaż. FAG i SKF to raczej ta sama półka. Cenowo są zbliżone. W każdym razie, czy weźmie FAGa czy SKFa to będzie zadowolony pod warunkiem, że łożyska zostaną fachowo zamontowane. Mechanikowi bez prasy bym nie zaufał chociaż zdarzają się fachowcy z młotkami
  8. #17
    Mar 2012
    Głogów
    1.8T AGU
    Witam. Jeśli to nie odpowiedni temat to prosze o jakiegoś linka do odpowiedniego. Mój problem jest taki że na postoju gdy krece kierownica w lewo i prawo to mniej wiecej po całym obrocie słychać mocne stuknięcie, sytuacja powtarza sie w zakrętach przy małej prędkości. Przy wiekszych prędkościach nie sprawdzałem bo boje sie że coś sie rozleci. Dodam że auto wczoraj chodziło jak nowe i żadnych przygód do dziś nie miało.. a tu rano zonk ;/
  9. #18
    Mnichu's Avatar
    Nov 2010
    Ciechanów
    A3 8L 5d
    1.8 AGN
    Ja się odniosę jeszcze co do tych firm dla mnie FAG i SKF są zbliżone co do jakości FAG był montowany fabrycznie. Przyszło mi zmieniać owe łożysko 2 lata temu a że chciałem zaoszczędzić wziąłem się za to sam i warsztatowym sposobem(szpilka nakrętka) chciałem wprasować łożysko w piastę (łożysko FAG) i szlak je trafił a że krucho z kasą było kupiłem drugie tańsze zwało się NSK i dokładnie teraz mijają 2 lata od tej naprawy i właśnie zaczęło mi się sypać. Przejechałem na nim dokładnie 29kkm. Kosztowało wtedy 105zł a FAG 138zł to taka przestroga dla innych co chcą może kupić tańsze... Był bym wdzięczny za model tego łożyska FAG bo zauważyłem że na allegro są tańsze niż u mnie na mieście. Czy to nie takie? http://allegro.pl/lozysko-przod-fag-...220482109.html Nie zapisałem sobie nigdzie modelu tej części.
    Co do twojego problemu adrian51991 ja bym właśnie obstawiał łożysko bo jego zużycie objawia się na zakrętach a drugi w kolejności był by przegub. Depnij trochę mocniej na skręconych kołach jeśli się to nasili będziesz miał odpowiedź.
  10. #19
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    audi
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    panowie a jak to się ma jak zmieniam heble od s3 do budy a3 bez quattro ( chodzi i o tył) muszę wymienić łożyska i dać te od eski
    UWAGA! Skargi i żale do firmy BARTPOL Ostrowiec Św ( oddział Kingsoftu )
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...-Kingsoftu-%29
    aby aby aby aby aby aby
  11. #20
    Maniek.Młody's Avatar
    Nov 2011
    Kurów
    1.8 AGN
    6 razy
    Coś buczy przy skrtęcaniu w lewo (nawet delikatny skret w lewo) w prawo wszystko git. Maglownica zregenerowana (padła wczesniej i musiałem zrobić). Myslałem ze pompa bo w sumie nadale tak myslę,ale wyminiłem na inną przepłukałem układ ze 3 razy zalałem płynem prestone z uszczelniaczem i nadal buczy. Stara pompa buczała a nawet tak chrobotała podczas jazdy i na postoju przy skrecaniu w lewo, po wymianie na inna juz nie chrobocze tylko buczy. Co to moze być i z czym to jeść.
    Dziex za pomoc
