pomiędzy skrzynią a drążkiem są linki które sie reguluje przy użyciu odpowiednich blokad co może być przyczyną takich objawów lub wysprzęglik (zapowietrzony wysprzęglik lub zatarty lub nieszczelność na układnie przewodów)
Ostatnio edytowany przez lookas - 07-02-11 o 21:57
Dołączę się do tematu. Jest to normalnie, że sprzęgło łapie mi praktycznie na samej górze? Gdy jechałem nim pierwszy raz po prostu nie mogłem ruszyć heh puszczałem sprzęgło a tu nic.
Ja wymieniłem kompletne sprzęgło z kołem dwumasowym chodzi lepiej lżej ale bierze dalej na samej górze. Myślałem, że się to zmieni i będzie brało niżej ale nic z tego. Naprawdę nie ma żadnego sposobu??
Zastosowano uklad hydrauliczny w audi i kazde zuzycie tarczy przykladowo o 1mm jest automatycznie redukowane wieksza iloscia plynu w ukladzie-1ml to sa przykladowe proporcje poniewaz nie ma jednorazowego zuzycia tarcz.mozna by powiedziec-uklad hydrauliczny a dlaczego u mnie bierze pedal sprzegla w gornym polozeniu a u niego w dolnym?moze to wskazywac na konczace sie sprzeglo ale wtedy oznaczalo by to iz pompka czy tez wysprzeglik nie pompuje plynu.to jest przypadlosc wszystkich aut z hudraulicznym wysprzeglikiem.opisywalem calkiem niedawno iz wymieniona zostala pompka pod pedalem sprzegla na nowa i dobrze bylo przez 2 tyg ,pozniej bralo tak jak wczesniej czyli bardzo nisko.ten zabieg byl powtarzany 3 krotnie i zawsze to samo bylo .jest sposob na poprawe tego poprzez wydluzenie "ciegna/bolca" ktory powoduje ruch dzwigni wyciskowej.
kolor czerwony to owe wydluzenie ale trzeba to robic z glowa poniewaz moze dojsc do slizgania sie tarczy sprzeglowej
UWAGA : Nie testowalem tego w audi i nie jest to gotowe rozwiazanie nie ponosze odpowiedzialnosci za uszkodzenia
właśnie i ja się gryzłem i miałem zdecydować się na wymianę kompletnego sprzęgła. Ale jeżeli to nie ma sensu tak jak u kolegi niżej to już sam nie wiem heh ręce mi opadają.
U mnie też wysoko sprzęgło bierze, jak się ociepli wymienię tarczę na nową i zobaczymy co z tego będzie.
a co z biegiem 1 ? bo też mam taki objaw że muszę czasem wbić najpierw 2 a potem 1. ze sprzegłem mam w porządku
The End ! She xing diao shou, man tiao guo hai wei jiu !
結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
koloboro przeczytales to co napisalem?wymian tarczy nic nie da poniewaz jest uklad hydrauliczny i zalozysz nowa tarcz sprzeglowa to automatycznie zostanie zredykowana ilosc plyn w ukladzie.na poczatku bedzie ok bo zmieni sie polozenie ale po czasie wroci do pierwotnej pozycji.moze byc w ogole problem z montarzem wysprzeglika bo bedzie za daleko wysuniety i wciskajac go na sile mozna uszkodzic pompk eprzy pedale sprzegla.wiec dobrze jest upuscic odrobine plynu tak aby cisnienie zeszlo z ukladu
Ja mam taki problem z moim sprzeglem ze ciezko mi chodzi pedal, jak ruszam ze swiatel autko dostaje drgawek, ale nie zawsze, zalezy ile daje gazu i jak szybko puszcze to sprzeglo.
Na 4 i 5 biegu CZASAMI mi sie sprzeglo slizga (czasami to znaczy ze przejade np. 700km bez zadnych objaw, potem na nastepny dzien wsiade w auto i zacznie dalej sie slizgac) te objawy juz mam od pol roku, w tym miesiacu zaczelo tez zanim sie zacznie slizgac trzepac silnikiem.
To wszystko dzieje sie jak daje pelny gaz i tylko przy okolo 2500obr do ok. 3200obr...
Dodam ze objawy pojawily sie po chiptuningu ale po ok. 2-3 miesiacach, przy ruszaniu mialem drgawki rowniez bez chiptuningu.
ad. 2 Poduszki wymienialem.
Prosze o rade....
