a czy pasuje lusterko od golfa 4 mam okazje zamienic się na dwa małe własnie od czwórki ale nie wiem czy pasuje
1.8T - K03s inside - Sprzedane
1.4TDI - dupowóz
2.0TDI CR - Sportback
Samo lusterko zdaje się, ze pasuje tylko trzeba zmienić ten uchwyt mocujący do drzwi.
Sprzedam:
- przewód klimatyzacji S3 8L 8L5820741D,
- nagrzewnicę kompletną bez klimy do 8L.
No właśnie jak to z tym jest. Czy wystarczy sama duża obudowa lusterka, wkład i dokupienie tej listewki z dołu?
Mam pytanie czy takie lusterko podejdzie? Wydaje mi si?, ?e jest du?e.
http://allegro.pl/audi-a3-96-03r-lus...291638558.html
i tez chyba po prostu zamieni? i wyreguluje mechanizmem a i zobaczymy cze b?dzie przeszkadza?..
kurcze na pierwszy rzut oka to to lusterko wygląda na to mniejsze
spytaj gościa czy jest podgrzewane.
Wysłałem już zapytanie. Zobaczymy.
A jak z dopasowaniem?
Bo wyczytałem i jedni mówią że nie ma problemu z regulacją i jest zapas i inni z kolei że ciężko jest dopasować. Najbardziej by mi odpowiadało po prosty P&P i jazda. Nie chce mi się bawić i kombinować w składanie z 2 jednego.
tez się przymierzam do wymiany tylko tak odkładam i odkładam
jak będziesz kupował to zwróć uwagę na szkiełka te lekko niebieskie są chyba podgrzewane maja tą mate co grzeje
koledzy wżyj pisali że podejdzie bez problemu i jest zapas więc tak musi być jeśli wymieniali
Ciezko stwierdzic z tego zdjecia, ja zakupilem z angola duze i pasowalo bez problemow a i widac bez problemu
ja tez sie przymierzam do tego, ogolnie gadalem z R@FIm który podrzucił mi temat, by przelożyć lusterko pozostawiając tą łapę mocującą od tego małego lusterka i dalej wyregulować mechanizmem, bo to male lusterko mnie troche denerwuje.
There's only one word you need to know. Low.
