Strona 23 z 23 PierwszyPierwszy ... 13212223
Pokazane rezultaty 221 do 229 z 229
Temat: [kompendium]bi-xenon / xenon - regulacja org.instalacji, samopoziomowanie, błędy
  1. #221
    Jul 2020
    Przemyśl
    1.6 CCSA
    Zwykły nieskretny. Czujnik jest przy lewym wahaczu z przodu jak i z tyłu. Z prawej strony nie widziałem żadnego( ani z przodu ani z tyłu). Żadnych błędów na desce nie ma. Czy taki zwykły interfejs OBD2 z bluetooth pozwoli na przeczytanie ewentualnych błędów ze światłami?
  2. #222
    780 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez konradr33 Pokaż post
    i nie zobaczysz, zawsze tylko lewa strona, przedlifty miały dwa, polift w zdecydowanej wiekszosci, zaleznie od zawieszenia, jeden z tylu..
    podlacz, sprawdz, wszystko zalezy co to za cudo..
    dla mnie to urwane jest cos w jednej lampie, pewnie nawet jak pobujasz autem " ręcznie " z wlaczonymi swoatlami na postoju,to bedzie swiatlo " skakac "
  3. #223
    Hero's Avatar
    Sep 2007
    światokoniec
    4x O
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Hej,
    przerabiał ktoś taki temat:
    Lewa lampa się poziomuje a prawa stoi bez ruchu?
    Co może być nie tak?
    Fiat 126p 650 Elegant (24HP) --> Fiat 126p 650 ST (24HP) --> A3 1.8 T Quattro AJQ (180 HP) --> A3 1.9 TDI ASZ (130 HP) --> A3 2.0 TDI S-line BKD (140 HP) -- > Fiat 126p 650cc ST Export (24 HP) --> Subaru Impreza WRX Prodrive 300 2.0T (300HP) --> Fiat 126p 650cc Town (24HP)--> A3 2.0 TDI S-line BMM (140 HP) -->?
  4. #224
    Hero's Avatar
    Sep 2007
    światokoniec
    4x O
    wymieniał ktoś może w lampie silniczek od poziomowania?
  5. #225
    Feb 2014
    Tu i tam
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    Cześć, mam taki problem ze podczas jazdy światła opadły w dół ( świeciły jakis 1metr od maski) i pózniej zaczęły latać góra -dół podczas jazdy, na wyświetlaczu informacja (audi adaptive light- awaria systemu)- nie ma kamery w szybie
    Podłączając pod komputer sa 2 błędy:
    Centralna elektronika- kod błędu U112100
    Wyświetlacz- kod błędy U112100
    Wymieniony czujnik poziomowania na wahaczu ale nadal to samo, ktoś sie spotkał z takim czymś?
  6. #226
    Aug 2022
    Łódź
    Cześć, mam taki problem, że moja lewa lampa świeci jak Anglik, ale wszystkie oznaczenia wskazują na to, że jest Europa, czytałem gdzieś po internecie, że przesłonę można przestawić i będzie dobrze, ale próbowałem to zrobić i bez skutku :/
    Czy może taki problem powodować fakt, że moje lampy są przyciemnione folią? I jakoś inaczej się światła odbijają?
    Dzięki bardzo, za odpowiedzi!
  7. #227
    Apr 2021
    Legionowo
    Audi A3 8P
    Cześć wszystkim,
    Audi A3 8P Sportback, poliftowe.
    Mam problem, miałem niedawno niedużą kolizję, w wyniku której musiałem zmienić obydwa reflektory z przodu. Dotychczas miałem reflektory z AFS, ale prawdę mówiąc nie widziałem aby u mnie one działały (oglądałem na YT filmiki i u mnie one nie skręcały tak jak tam), ale zależało mi na nowych reflektorach. Wymieniłem je na nowe reflektory Hella, które nie są z AFS. Niestety przez to po podłączeniu reflektory nie poziomują się same i ponadto na FIS wyświetla mi się błąd AFS.
    Czy ktoś z Was przechodził przez taką samą operację u siebie i wie jak rozwiązać te problemy? Lampy powinny się samopoziomować, mają w końcu wbudowane silniczki i są nowe. Spojrzałem też na czujniki przy tylnym zawieszeniu i wyglądają na całe, tak jak przed kolizją.
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc, co wymienić, jak to wykodować w VCDS.
    Dzięki.
  8. #228
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    Reflektor bez AFS na pinach 1-4 ma połączenie do silniczka regulacji ze sterownika regulacji. Reflektor z AFS ma na pinach 1-2 wewnętrzną magistralę między sterownikiem regulacji zasięgu a sterownikiem w lampie. Samo to się już kłóci ze sobą i twierdzenie, że reflektory mają wbudowane silniczki jest daleko idące. Musiałbyś zmienić sterownik na zwykły od zasięgu reflektorów i przepinować wtyczkę przy reflektorze i sterowniku oraz doprowadzić dwa przewody (dwa od magistrali mógłbyś wykorzystać) do jednego z reflektorów i 4 przewody dla reflektora z drugiej strony.
  9. #229
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Niestety masz instalację od podłączenia lamp do sterownika do przerobienia, wymiana modułu na odpowiedni. Jak coś to zapraszam do Pruszkowa i temat ogarnę.
