Mam pytanie odnośnie następującego komunikatu 'abblendlicht links'. Wiadomo, lewe światła mijania xenony. Wystarczy tylko wymienić sam żarnik? Jeden czy najlepiej obie strony? Polecacie jakieś?
zarniki powinno wymieniac sie parami. polecamy oryginalne znanych producentów, a nie podroby, ktorych masa na allegro.
Zrobiłem te nastawy podstawowe 2 razy i to na stacji diagnostycznej łącznie z ustawianiem ręcznym i nawet ustawili je trochę wyżej. Myślałem już że to pomogło bo jeździłem trochę testowałem je wiele razem i za każdym razem się podniosły, aż do wczoraj kiedy to prawa lampa znowu 3 razy mi się nie podniosła a później znów było okej
Zauważyłem też ze ta prawa lampa to depo o czym wcześniej nie miałem pojęcia.
To teraz co z tym zrobić czy to na 100% sama lampa jest jakoś uszkodzona w środku, czy może dlatego, że jedna jest depo druga ori jest jakiś problem z komunikacją, sterownikiem albo elektryka?
mam pytanie gdzie znajdę czujnik poziomowania Bixenon w 8p polift?
Na tylnej belce.
Niby się koduje dobrze a po wyłączeniu i włączeniu zapłonu pojawiają się takie błędy i tylko w module świateł
Help please.
dzisiaj rano jadąc do pracy zauważyłem stojąc na światłach że światła non stop sie ruszają góra dół góra dół tak jakby się wypoziomować nie mógł, po zjechaniu na bok zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu staneły w miejscu, co to mogło być? dodam że żadnych błędów nie ma
W poliftowych bixach skrętnych są dwie śrubki do ręcznej regulacji, zewnetrzna od strony błotnika i wewnętrzna z napisem jak dobrze pamiętam H/V. Obojętnie ktorą kręcę to słup światła podnosi sie/opuszcza. Która poprawnie jest od gora/dół
Siema
Mam takie pytanie odnośnie podłączenia lamp bixenon
Aktualnie mam zwykłe H7 i teraz pin 11 z adapterów powinienem podłączyć do Bord T11c/1 T11b/5 czy pin 6 D z borda i pin 5 A z borda bo było to i to podane i sam już nie wiem które to mam podłączyć Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale odrazu będe montował samopoziomowanie
Z góry dzięki za pomoc
Kilka dni temu bez wcześniejszych symptomów przestała świecić prawy xenon. Wszystkie inne żarówki działają, nie świeci tylko żarnik D2S. VCDS zgłasza błąd 00979, który nie wiele mi mówi konkretów. Dodam, że na szybko wymieniłem żarnik (nawet 2 nowe włożyłem...) ale nie dało to żadnego efektu. Przeczyściłem styki na pierścieniu mocującym i starterze/cewce, ale też bez efektu. Ma ktoś pomysły jak jest przyczyna? Przetwornica? Da się to jakoś zdiagnozować?
