Pokazane rezultaty 1 do 3 z 3
Temat: Problem z LPG w 1.8
    Aug 2006
    Wałbrzych
    Domyślny Problem z LPG w 1.8
    A więc mam problem z instalacją LPG na wolnych obrotach z wydechu słuchac dziwny dzwięk tak jak by była przerwa w zapłonie ale kable zapłonowe i świece zostały wymieniome na benzynie jest w porządku.Mój silnik to 1.8 instalacja sekwencyjna Lavato wszystkie filtry wymienione.Może ktoś miał podobny problem i pomoże bo mechanicy rozkładaja ręce.Auto w sumie jeżdzi normalnie obroty nie wariują tylko ten dziwny dzwięk na gazie na wolnych obrotach.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-01-16 o 01:19
    włodek's Avatar
    Dec 2006
    Cały czas to samo
    1.9TDI BKC
    65 razy
    106 razy
    Witam, co do świec to musisz być pewien że są takie jakie zaleca producent, a jeżeli zamiennik to moim zdaniem tylko NGK. Mam nadzieje że nie założyłeś jakiś tanich podróbek. Jeżeli zapłon masz wporządku to zostaje regulacja gazu w dobrym warsztacie gdzie sprawdzą spaliny i sonde.
    Powodzenia
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    tak to co wyzej kolega napisał
    a ja dodam od siebie, miałem podobne objawy i wymieniłem przewody swiece... ale najwazniejszego nie sprawdziłem - cewka
    wjedz do garazu zrob ciemno wez spryskiwacz z woda i niech auto chodzi i lej wodą na cewkę... u mnie po tym zabiegu zobaczyłem dyskotekę na cewcę, patrząc na cewkę była ryska jakby ktoś śrubokrętem przerysował, czyli cewka miała przebicie (w tamtym miejscu pęknięta), no to wziąłem silikon i "dawaj" oblepiłem to miejsce i mam spokój... na ile? nie wiem całą zimę wytrzymało i dalej jezdzę
    VW Golf IV 1,6 - Generation + STAG-300
    GG: nie rozmawiam z anonimami
