nagle przestał działać centralny zamek to znaczy alarm sie uzbraja ale nic po za tym, wcześniej jak działał było słychać takie dziwne buczenie teraz nic. prosze o pomoc bo bagażnik jest zamkniety i nie wiem jak go otworzyc
Podepnij pod VAGa,sprawdź błędy. Każde drzwi, łącznie z bagażnikiem możesz otworzyć kluczykiem. Być może pompka centralnego zamka padła
Jak nie ma żadnego odgłosu to pewnie pompa ...
A3 1.9 TDi '98
silniczek w pompce poleciał, albo cała pompka. bagażnik otworzysz też, jak wczłapiesz się do samochodu przez otwarcie oparć tylnych siedzeń. zdejmujesz drzwiczki przy nadkolu, wyjmujesz pompkę, zdejmujesz z niej wężyki i dmuchasz albo ssiesz wypchniesz wtedy rygiel zamka.
jeżeli ma poliftową wersje to dmuchanie nic nie da bo siłownik w bagażniku w ttych wersjach jest elektryczny Pozdro
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
ta pompka lezy w tym schowku w bagazniku i mialem tak ze tam troche wody stalo i zasniedzial kabel masowy ktory wchodzi do pompki i sie urwal i nie dzialaly mi zadne zamki i szyby nie chcialy sie otwierac ani zamykac,moze sprawdz
Tak jak koledzy sugeruja:
1. Zalana pompa - zdechla elektronika
2. Padniety wirnik.
Jezeli kolega ma wersje polifotwa z serwem zamka tylnej klapy to i tak powinien moc otworzc jezeli padl tylko wirnik.
Jezeli ma polifotowa i nie moze otworzyc to cala pompa zdechla.
witam mam centralny ale w kluczyku strzaskana jest dioda i nie działa czy jestem w stanie sam ja wymienic alboktos wie ile to kosztuje?czy jeszcze cosw bede musiał zrobic?
