Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 234
Pokazane rezultaty 31 do 39 z 39
Temat: [8L] błąd VAG 17748 - auto szarpie na wysokich obrotach
  1. #31
    May 2014
    ERA
    21 razy
    No trzeba ustawić poprostu na znaki, a jak był ustawiany teraz? pewnie przesunięty o jeden ząbek lub dwa na pasku, ale tak jak pisałem jak nie wywala błędu to zostaw sobie tak jak teraz tolerancja jest chyba -6 do 3 cf.
  2. #32
    Apr 2016
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Gdziejestk....Zbyszek Pokaż post
    Rozrząd jest teraz ustawiony na znaki. Wtedy był przesunięty o jeden ząbek. Pytanie, dlaczego nie jest bliższy 0, jeżeli znaki już się zgadzają?
    Wydaje mi się, że tolerancja wynosi -3 do 3. Niedługo zrobie logi dynamiczne. Czy wartości większe/mniejsze od 0 nie powodują większego spalania
    Ostatnio edytowany przez Useer - 17-10-16 o 18:16
  3. #33
    Sep 2013
    Srebrna
    Domyślny Błąd położenia wałka rozrządu, a niskie ciśnienie oleju.
    Prawdopodobnie pompa oleju kończy swój żywot w moim AUM, tak przynajmniej twierdzi mechanik któremu ufam. A objawia się to błędem 17748, oraz delikatnym klekotaniem (jakby popychacze) na rozgrzanym silniku. Na zimnym pracuje cichutko. Jeździłem tak od ok 4, 5 tysięcy kilometrów zanim dowiedziałem się o co może chodzić. I tu mam pytanie, porządna pompa oleju to koszt 400-600 zł, tylko czy warto ładować kasę kiedy silnik już może kwalifikować się na poważny remont? Czytałem o podobnych przypadkach że po wymianie pompy problemy znikały, tylko czy silnik nie będzie już przytarty? Możecie mi coś podpowiedzieć?
  4. #34
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Mierzyłeś ciśnienie oleju na zimnym i rozgrzanym silniku? Czyściłeś kiedykolwiek smok olejowy? Ten błąd związany jest z napinaczem łańcuszka rozrządu i do prawidłowego jego działania potrzebne jest optymalne ciśnienie oleju. Jak masz vaga to sprawdź wartość w grupie 93
  5. #35
    Sep 2013
    Srebrna
    Nie miałem dostępu do manometru, jak dobrze pójdzie to w sobotę dam radę sprawdzić. Robiłem płukankę silnika od ostatnich 3 wymian oleju, jest szansa że smok może być dalej zapchany? Do vaga podepnę się jutro, dam znać co zobaczę.
  6. #36
    Kulak's Avatar
    Jun 2016
    Oborniki Śląskie
    U mnie tak samo halasuja szklanki podobno i tylko na rozgrzanym, z ciekawosci zmierzylem cisnienie oleju to pomiar wyszedl dobry. WIec pompa oleju jest dobra. Jak bede miec wiecej czasu to pokrywe zaworow sciagne i mozna niby sprawdzic z gory czy szklanki sa dobre czy nie, tak samo lancuszek i napinacz
  7. #37
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Jak smok zabity to płukanka nic Ci nie pomoże, zapomnij o tym Podstawa to ciśnienie oleju, jak ok to potem dalej trzeba lecieć z tematem
  8. #38
    Sep 2013
    Srebrna
    Dzięki za odpowiedzi Kurde, drugi mechanik, sąsiad, na swoje ucho stwierdził też że to szklanki, że nie ma co się przejmować, ale tamat błędu walka delikatnie mówiąc olał... Jutro mam nadzieje ze coś wyciągnę z vaga, a dokładniej z boxa na bluetootha, który czasem strzela fochy, ale mam nadzieje że pójdzie gładko
  9. #39
    Kulak's Avatar
    Jun 2016
    Oborniki Śląskie
    Ale sprawdz tez te cisnienie, bo to jest wazne, przez slabe cisnienie tez szklanki mozna slychac
