Temat: brak polaczenia z klimatronikiem
    Sep 2009
    małopolska
    Domyślny brak polaczenia z klimatronikiem
    problem polega na tym ze gdy lacze sie z klimatronikiem przez polski vag czy vagcom to rozpoznaje urzadzenie jako jakies gwiazdki czy nieznane symbole. laczy sie kilkukrotnie i przerywa po czym wyskakuje blad ze nie mozna sie polaczyc z urzadzeniem. raz udalo mi sie w polskim vagu szybko kliknac na kody bledow i tam wyskoczylo ich moze 100 ale zaraz rozlaczylo i nic nie moglem zrobic. ma ktos taki problem? co nalezy zrobic?
    mam nadzieje ze trafilem w dobry dzial na forum
    Apr 2008
    Racibórz
    Hej!
    Sprawa polega na tym, iz ja sam tez nie moge sie polaczyc z klima za pomoca kabelka z allegro za 70zl! Probowalem tez w A4 i to samo wiec przypuszczam a nawet jestem pewien, ze problem tkwi w jakosci sprzetu! Natomiast oczywiscie moze byc uwalony sterwonik od klimy (nalezy to tez brac pod uwage)!
    Aug 2009
    Dąbrowa Górnicza
    Mam Viakena i też nie mogę się połączyć z klimą. Wygląda to podobnie jak u kolegi z 1 postu. Kombinowałem kiedyś coś ze zmianą ustawień portu w windowsie, a szczególnie ze zmianą prędkości przesyłu czy coś takiego. Lepiej wykrywało, ale zrywało zaraz....
    Tom
    Apr 2008
    Racibórz
    Chlopaki prosta sprawa!
    Jedzcie do jakis magikow, ktorzy dysponuja VAS 5052 albo cos z tego typu urzadzen i Wam powiedza na miejscu czy sterownik do wymiany czy macie sobie kupic lepszy sprzet Temat uwazam za zakonczony i dodam, ze ja tez nie potrafie sie polaczyc u siebie z klima!
    Apr 2008
    Racibórz
    Dodam jako ostatni moj post, ze z ciekawosci podjechalem do kumpla, ktory od niedawna ma multi-diaga i polaczyl sie z moja klima bez zadnego problemu!!!
    Sep 2009
    małopolska
    tylko ze do paru samochodow grupy obd2 co probowalem sie laczyc z klima i wszystko gralo.. tylko u mnie cos nie tak. musi byc jakas rada co jest nie tak, przeciez nie bede wymienial sterownika. dodam jeszcze ze gdy sie lacze przez vagcom to wyskakuje informacja o zbyt wielu bledach. cos takiego.... klima dziala ale slabo chodzi. zdaje sobie z tego sprawe ze to moze byc przez mniejsza ilosc gazu ale....
    blazej101's Avatar
    Feb 2008
    Wa-wa
    Odświeżając temat chciałbym spytać czy jest jakiś sposób aby wykasować wszystkie błędu na climatroniku po przez np. wciśnięcie kombinacji przycisków na climatroniku? Naprawiałem ostatnio sterownik od klap nawiewu i po odłaczałem parę rzeczy, zanim wszystko podłaczyłem spowrotem właczyłem nawiew żeby sprawdzić czy klapki prawidłowo się zamykają(w tym momencie miałem wymątowaną dmuchawe i odłączony jakiś czujnik) i wtedy climatronik złapał pare błędów.
    Również mam kabel viaken i podobnie jak wcześniej koledzy pisali łaczy się z klimą po czym zrywa połączenie także nic nie da się zrobić.
    Klima działa prawidłowo chłodzi i grzeje tak jak należy ale i tak chciałbym wykasować te błędy
    Jest jakiś sposób abym mógł to zrobić samodzielnie bez kupowania innego interfejsu?
    Ostatnio edytowany przez blazej101 - 12-02-11 o 08:17
    A3 1.9 TDI AHF++ Powered by Rogalotti
    Radom
    Właściwości portu,potem zaawansowane i zmienić Opcje BM Czas opóźnienia na 1
    blazej101's Avatar
    Feb 2008
    Wa-wa
    Ok dzięki kolego jak tylko znajdę chwilę czasu to spróbuje z tą zmianą czasu opóźnienia. Wracając jeszcze do błędów na kanale pierwszym to po 3-5 dniach zauważyłem, że same znikneły i pojawiło się .0
    Nie wiem jak to możlwie bo aku nie było odłaczane pozatym błędy same się nie kasują chyba, że climatronic to wyjątek. Bądź co bądź błędów nie ma i o to chodziło
    Ostatnio edytowany przez blazej101 - 14-02-11 o 09:10
    adwert's Avatar
    Jul 2008
    malopolska
    AUDI Quattro
    2.0TDI BMN
    Cytuj Oryginalnie napisane przez xury Pokaż post
    dzieki za podpowiedz, zadzialalo
