Miałem tak samo, najprościej zrobić chiptuning np. w Comsport. Nie dość że Ci przybędzie trochę kucy to nie będziesz mieć ogranicznika. Tyle że na palcach 1 ręki moge policzyć uzyskanie u mnie V-max na liczniku 245km Teraz mógłbym bez tego żyć.
a z ciekawosci ile taka przyjemnosc kosztuje?
http://www.a3-club.net/forum/showthr...724#post566724 tu masz wszystko w temacie.
czy wie ktoś jaki jest login by aktywować oraz dezaktywować speed limit w touranie 2008r ecu nr 03G 906 021 RN ?
próbowałem 12233 ale nie chciało przejść do adaptacji
Cześć,
mam problem z powracającym co chwilę ogranicznikiem prędkości. Dokładnie chodzi o km/h1, stosowałem już wszystkie metody znalezione na forach w kwestii jego wyłączenia
próbowałem ustawić limit na 150 podczas jazdy, to i tak się włącza/krzyczy przy obojętnie jakiej prędkości od czasu do czasu, czy to 30km/h czy 50 czy nawet 90, tak jakby się resetował za każdym razem, nawet jak go wyłączę. KM/h2 jest również wyłączony i on akurat się nie pojawia, więc chodzi konkretnie o ten km/h1 który ustawia się podobno do zgaszenia silnika, ale wyłączenie go powinno być na stałe, a tak nie jest.
Wygląda mi to na to jakiś problem z elektroniką, albo coś nie tak z kablami. Bywa okres ze przez 2-3 dni nie daje znaku życia, a czasami potrafi się włączyć 5x w ciągu 10 minut na różnych prędkościach, nie mam pojęcia kompletnie gdzie zacząć szukać - poza jazdą do elektronika samochodowego, a na forach nie znajduje podobnego tematu.
I tu pytania:
Czy ktoś przerabiał podobny temat i sobie z tym jakoś poradził?
Czy jest możliwość poprzez vcds zagłębienia się do tego ogranicznika i może tam go wyłączyć/ustawić inaczej?
Audi a3 8p 2003 rok.
Z góry dzięki za każdą pomoc.
