Pokazane rezultaty 1 do 6 z 6
Temat: kontrolka ukladu hamulcowego !!
    Dec 2005
    Stalowa Wola
    1.9TDI AGR
    Domyślny kontrolka ukladu hamulcowego !!
    hm dzisiaj ... po przejechaniu okolo 10km, wylaczylem silnik.... wracam za 5min wlaczam silnik i mignela kontrolka od ukladu hamulcowego i przy tym 3 PI PI PI. (ostatnio mialem problem ze plyn hamulowy uciekal ale zostaly wymienione uszczelki przy zaciskach i hamulce dziaja wzorowo) Nadal dzialaja wzorowo ale ten sygnal chyba o czym swiadczyl. Myslalem sobie ze skoro raz dalo znac to i da kolejny. No ale pozniej gdy odpalalem silnik to nie pojawiala sie. Dlaczego mogla tak raz dac o sobie znac. Wiem ze stalem na pochylym wiec moze plyn nie byl na minimum w co watpie.
    [ Dodano: Nie 12 Lut, 2006 23:39 ]
    a przy okazji chcialem zapytac jaka jest kontrolka pomiedzy
    REZERWA a TEMPERATURA PLYNU CHLODZACEGO ? Nigdy jej nie widzialem moze tam nic nie byc ?
    audi przed liftem i bez FIS'a ;]
    DTM's Avatar
    Oct 2005
    Rzeszów/Lublin
    1.9TDI AHF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez wother
    dokladnie tam nic nie ma - tak samo pod kontrolka rezerwy jest puste pole
    Dec 2005
    Stalowa Wola
    1.9TDI AGR
    ufff to dobrze bo myslalem ze sie spalila zarwoczeka/dioda
    mucka38's Avatar
    Jan 2006
    Zakopane-Myszków
    -było :( Audi
    1.8 AGN
    7 razy
    8 razy
    3razy pii , znam to ale do dzis nic konkretnego się nie dowiedziałem sie. Tez miałem taki sygnał ,pjechałem na VAG tam wszystko oki, dolałem płynu hamulcowego bo było min.i sygnału juz nie było....do wczoraj, a płyn ma stan. Sygnał pojawia sie w czasie odpalania? a pozniej cisza? i ja nie zauwazam reguly tego sygnału, moze Ty cos wymyslisz ,dolącze sie do pytania Pozdrawiam
    Zachucały góry
    Zasumiały lasy
    Ka sie zapodziały starodowne casy
    Dec 2005
    Stalowa Wola
    1.9TDI AGR
    hm podjechalem dzisiaj sie spytac w BOSCH co to moze byc... no i koles powiedzial zebym jutro przyjechal to sprawdzi ale na pierwszy rzut oka to plyn prawie na MAX wiec raczej nie wina plynu. Dowiedzialem sie ze moze to byc wina czujnika poziomu plynu tzn moze wskazywac bledna wartosc(ta kostka obok zbiorniczka plynu).
    A i nie wiecie moze czy w 1997 roku byly juz czujniki przy klockach... w sensie ktore daja znac jak jest juz na wykonczeniu ?
    mucka38's Avatar
    Jan 2006
    Zakopane-Myszków
    -było :( Audi
    1.8 AGN
    7 razy
    8 razy
    Ja wymieniałem klocki i czujnika nie było ,a rocznik 1997.Daj znac jak cos sie dowiesz,wczoraj wycziłem ze piszczy jak wysiade z auta i zostawie kluczyki w stacyjce,ale po co by maiło piszczec przy ponownym odpalaniu Moze gosc cos powie konkretnego.Pozdrówka
    Zachucały góry
    Zasumiały lasy
