Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 52
Temat: Malowanie felg- we własnym zakresie.
  1. #21
    leviatanm's Avatar
    Jul 2008
    RZE
    VOLVO S60 2.4T
    Najlepiej na aluminiowe felgi nałozyc podklad epoksydowy na niego akrylowy , bazę i kilka warstw bezbarwnego z utwardzaczem.
    Co do korodowania aluminium to nie jest to nic nadzwyczajnego....
    nie mam jak fotek zzucic na kompa, bo bym pokazał jak moze alus skorodować....
    leviatanm
  2. #22
    Chicken's Avatar
    May 2009
    Kurczak
    a powiedzcie mi prosze, da sie nalozyc sam lakier baezbarwny? mam fele ktora delikatnie mi sie luszczy. Z okmetra tego juz nie widac, ale mysle ze warto zabaapiecyzc, zwlaszcza przed zimą....
  3. #23
    n0w3y_pl's Avatar
    May 2008
    Westbury
    HOOONDA
    14 razy
    da sie, delikatnie zeskoczuj i prysnij dwie warstewki.
    Bylo 8L 1.9 TDI 110@170
    Bylo 8P 2.0 TDI 140@200/425
    Jest honda civic 2.2 i-ctdi 220/450
    plany - ...
  4. #24
    Chicken's Avatar
    May 2009
    Kurczak
    zeskoczuj? czyli zebrac papierem sciernym? czy jakos tak?
    potem odtłuścić? robiłeś juz tak? ściągać opone do tego?
  5. #25
    Mar 2009
    Kalisz
    19 razy
    Może i odkopie temat, ale sam go zakładałem, a po renowacji felg własnymi siłami nie pochwaliłem się efektem prac, a i może co nieco z opisu komuś się przyda...
    W zasadzie nie wiem czy podjąłbym się drugi raz takiej renowacji bo z moją, czasami chorą dokładnością zajęło mi to 20-30h (nie liczyłem dokładnie), a i tak widać pewne niedociągnięcia, ale jak na pierwszy raz to efekt jak i radocha po wykonaniu takiej roboty miażdży siebie samego
    Renowacje robiłem ze znajomym, żeby było weselej - on zajął się swoimi felgami, ja swoimi. Mi zajęło to oczywiście 2x więcej czasu
    Dodam, że moje felgi miały spore ubytki i mają dość nietypowy wzór/kształt przez co nie były łatwym pacjentem...
    Pierwsza sprawa to wycieczka do Castoramy po szpachle i podkład potrzebne do wykonania prac.
    Z uwagi na to, że byłem całkowicie zielony w temacie i pierwszy raz coś takiego robiłem to wspomagałem się instrukcją ze strony Autofit: http://www.napraw-sam.pl/index.php/Ulotki
    Co prawda użyłem tylko 2 produktów tej firmy (szpachli i podkładu, tego drugiego nie polecam bo połowa podkładu potrafi zostać w puszce, a spray nie chce psikać... ), a rozpuszczalnik, plastikowe szpachelki do wypełniania ubytków, papier ścierny do szpachli i do polerowania felgi zakupiłem w sklepie chemicznym za grosze...
    Całego etapu nie będę opisywał bo nie mam za wiele zdjęć z prac, ale wystarczy rzucić okiem na ulotkę firmy autofit żeby załapać o co chodzi
    Co nieco pokażę:
    Felgi wyglądały tak (skrzywdzone już przez poprzedniego właściciela):
    A tu dla porównania moja felga i felga znajomego również przed zabiegiem:
    Ujęcie z góry :
    Pierwszy etap to spolerowanie całej felgi papierem na wodę:
    Następnie spolerowanie grubszym papierem ubytków i nałożenie szpachli:
    Po wyschnięciu docieranie szpachli zwykłym papierem, a później wodnym (gradacja ok 800 - 1000) do momentu, aż nie będzie wyczuwalna żadna różnica między oryginalną częścią felgi, a tą poszpachlowaną - tutaj byłem zbyt dokładny xD
    Następnie odtłuszczenie i malowanie podkładem w sprayu. Tutaj nie mam żadnych zdjęć, ale dodam, że nie warto się spieszyć i najlepiej malować w ok 4 minutowych odstępach między warstwami, których ja nałożyłem chyba 4-5 na jedną felgę dzięki czemu nie powstały żadne zacieki.
    Po tej operacji znów trzeba felgi przelecieć wodnym papierem, oczywiście jak felgi wyschną
    Samo malowanie też miało się odbywać poprzez spray w puszce, ale udało się prysnąć je pistoletem u kuzyna. Wyszły co prawda lekkie zacieki lakieru bezbarwnego, ale to przez to, że kuzyn chciał przedobrzyć, na szczęście gołym okiem tego nie widać
    Efekt:
    No i przymiarki, od których nie mogłem się powstrzymać
    Krótki film na którym widać "niedociągnięcia", których gołym okiem właściwie nie idzie wychwycić:
    Aha... Jeszcze jedno, renowacje robiłem rok temu więc mogłem coś pokręcić przy opisie. Także jak ktoś wyłapie jakieś błędy to proszę mnie poprawić.
  6. #26
    Opolskie verni's Avatar
    Nov 2009
    OST
    TT 225Q
    1.8T APX
    18 razy
    Trafiłeś idealnie z terminem - sam mam zamiar pobawić się swoimi felgami, więc na pewno się przyda
    Cytuj Oryginalnie napisane przez adziu Pokaż post
    Miało być zwykłym sprayem czy jakimś specjalnym do felg? Pytam z ciekawości, bo jeszcze nie orientowałem się w temacie
    Potrzebujesz reklamy? Daj znać!
    https://www.facebook.com/AgencjaDecoPark/
  7. #27
    Mar 2009
    Kalisz
    19 razy
    W sklepie z lakierami (tam gdzie mieszają/dobierają lakier) sprzedawca chciał mi nabić dowolny odcień lakieru w spray'a... Więc farba byłaby ta sama co malowałem z pistoletu, z tym że nakładałbym ją sprayem. Także jest to zwykły lakier. Co do kosztów to mogę w tygodniu podjechać i zapytać ile to u mnie w mieście kosztuje bo już nie pamiętam.
    A co do trwałości to z felgami nic się absolutnie nie dzieje, w przypadku nakładania lakieru spray'em myślę, że jak ktoś się przyłoży i będzie nakładał więcej, ale cienkich warstw to też będzie git
  8. #28
    Nov 2009
    OST
    TT 225Q
    1.8T APX
    18 razy
    Nie no, nie ma potrzeby specjalnie tam jechać
    Znajomy zrobił felgi właśnie zwykłym sprayem na srebrno i nie powiedziałbym, że to było robione samemu w garażu Dlatego też spróbuję powalczyć.
    Dzięki!
  9. #29
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    nabicie puszki w sklepie u lakiernika to koszt 10zł
    nie jest to malowanie proszkowe co myślę że na felgi lepszym wyjściem by było z uwagi na twardość/wytrzymałość lakieru no ale adziu kawał dobrej roboty odwaliłeś
    ciekaw jestem jak z trwałością tego lakieru
    aby aby aby aby aby aby
  10. #30
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    W-wa / Wrocek / Chełm
    31 razy
    38 razy
    Bardzo ładnie polakierowane i odnowione !
    Wskazówka : Żeby lepiej rozpylała się farba z puszki ze sprajem trzeba ją podgrzać w gorącej gotującej np wodzie. Wtedy jest lepsze ciśnienie i drobniejszy lakier.
