Pokazane rezultaty 11 do 15 z 15
Temat: Problem z gazem/temperatura
  1. #11
    miszel's Avatar
    Jun 2007
    Sosnowiec
    ARL+
    a ja sie podłącze do tematu. Mam staga i problem mam taki ze jak osiągnie 35 stopni to sie przełącza na gaz i tez czasami gaśnie ( ale jak osiągnie juz 80-90 stopni to juz w ogóle nie gaśnie ! co może byc ??
    A3 1.8 AGNSprzedany. Jest 1.9 TDI ARL 4x4
  2. #12
    Jun 2007
    PL
    1.8T BAM
    21 razy
    Nie mam gazu ale powiem CI jak było u kumpla co miał Peugeota 307 w gazie. jemu tez przygasał przy podobnej temp co Tobie, jak się rozgrzał to nie. I winna była za uboga mieszanka.
    Ale ja się na gazie nie znam, tylko podpowiadam co było u kumpla. Więc może w tym samym kierunku musiałbyś sprawdzić...
    Pozdr
    A3 1.8 AGN Ambition by marti - było...
  3. #13
    magda_83's Avatar
    May 2008
    kobieta
    Gdanskkk
    Audi a3 srebna strzała
    1.8 APG
    Jedno pytanie-jak traci obroty i dajesz mu gazu strzela????Jesli tak to poszedl Ci przeplywomierz - mialam kiedys bume na gazie i mialam identyczne objawy.Auto chodzilo dopiero po rozgrzaniu, na paliwie gralo jak byl zimny ale gaz totalnie siadalo...dopiero jak ujechalam z 5-10km gralo
  4. #14
    miszel's Avatar
    Jun 2007
    Sosnowiec
    ARL+
    nic nie strzela !! po rozgrzaniu chodzi idealnie
  5. #15
    Sep 2008
    Puławy
    1.6 AEH
    Mi się obroty cofają jak chcę ruszyć ale tylko na gazie, pewnie gazownik coś spier... na szczęście mi nic nie strzela, tylko sporadycznie generuje na LPG błąd sondy lambda przy ograniczniku min. (przepustnica wyczyszczona i zaadoptowana, przepływomierz sprawdzony, nowe świece, przewody i sonda mimo że zamiennik ale Boscha, poza tym sonda śmiga w zakresie 0-1V więc jest sprawna)
    Jeszcze przez to złe ustawienie gazu chyba mi się kat zatkał, nie wiem czy można to udowodnić ale pasowałoby żeby gazownik oddał kasę za kata jeśli to z jego winy. Jestem ciekawy jak się będzie tłumaczył, pewnie że przez 2 miesiące nie mógł się kat przez gaz zje...ć.
    Narazie nawiercili mi chłopaki w serwisie dziurkę fi6 przed katem i nie jest już zamulony, ale trzeba będzie to zrobić porządnie.
