Zapytam tu bo na tehcnicznym nie chce bo by polecialo odrazu
Ja nazwsze na kanale 51 sprawdzalem temp silnika a ostatnio cos czytalem w necie ze kanal 51 jest od temp. cieczy a 49 niby od temp. oleju ? prawda to ?
49 ciecz,51 silnik.
Tylko ze u mnie ciecz na 49C zaczyna wskazania od 45st,a silnik na 51C pokazuje czesto glupoty,np 20 st a podczas nabierania temp a nagle 90,albo zaczyna robic odliczanie( nawet na zgaszonym silniku) i liczy sobie 21,22,23,24.....itd
Na vagu odczyt z tego czujnika jest ok.
Ja na 51 kanale mam na 100% temp cieczy chłodzącej bo sobie rośnie od 30 do 90 stopni.. a na 49 mam cały czas 125 i nie wiem co to ma oznaczać... jest tak cały czas..wiec tu się nie wypowiadam...
to jest moc moje silnika wiec moze to pokazuje
1.8-125km->1.8T-180km
Ja od momentu jak się dowiedziałem o "ukrytych" funkcjach climatronika sprawdziłem to i owo i zawsze na 51 była tem cieczy która sobie rosła od 30 do 90 a na 49 jest 125 cały czas, wartość nie maleje nie rośnie... nie wiem może mam coś walnięte ale jak coś jest nie tak to zawsze auto jest vagowane i robione na bieżąco, vag nic nie mówi o błędach więc nie wiem co to ma być...
nie wiem czy mam się tym przejmować i szukać powodu czy to normalne i zostawić temat...
a u mnie na 49 i na 51 dochodzi do 90 i tyle na 49 dochodzi do 91 maksymalnie no i teraz nie wiem co jest co
Myślę że w silnikach benzynowych z T i zwykłych oraz TDI będzie się to mieszać...
Inny silnik więc może to różnie działać...
