Pokazane rezultaty 1 do 7 z 7
Temat: wspomaganie kierownicy
    Jul 2009
    bydgoszcz
    audi a3
    2.0TDI BMN
    5 razy
    Domyślny wspomaganie kierownicy
    Witam pisze w takiej sprawie mam audi a3 8P0 po wlaczeniu zaplonu na liczniku zapala sie kontrolka od wspomagania kierownicy "taka kierownica" jakiego koloru powinna byc ta kontrolka czerwona czy zółta prosze o podpowiedz pozdrawiam.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 14:06
    Wielkopolskie pstryq's Avatar
    Sep 2009
    Poznań miasto doznań :)
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez michudaw Pokaż post
    U mnie zapala się czerwona i po chwili gaśnie czyli poprawnie.
  3. Podziękowania dla pstryq za pomoc w problemie
    michudaw (19-04-10)
  4. #3
    RobertGTI's Avatar
    Dec 2009
    Warszawa
    2.0TDI BKD
    U mnie to samo, czerwona, zdarzyło się dwa razy, że paliła się chwilke, ale jak ruszyłem to zgasła, wszystko działało cacy.
  5. Podziękowania dla RobertGTI za pomoc w problemie
    michudaw (19-04-10)
  6. #4
    Jul 2009
    bydgoszcz
    audi a3
    2.0TDI BMN
    5 razy
    dziekuje za podpowiedz juz doszedlem do ladu ale dzieki pozdrawiam
  7. #5
    Sep 2011
    Lublin
    Cześć
    Mam problem bo u mnie ciągle po odpaleniu samochodu świeci się ta żółta kontrolka z kierownicą (nie gaśnie) czy tak powinno być ? Wiecie może co to może być?
    pozdrawiam
  8. #6
    Sep 2009
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pawel1978i Pokaż post
    Cześć Mam problem bo u mnie ciągle po odpaleniu samochodu świeci się ta żółta kontrolka z kierownicą (nie gaśnie) czy tak powinno być ? Wiecie może co to może być? pozdrawiam
    kolego temat dotyczy 8P a Ty masz 8L;
    nie zmienia to faktu że nie powinna się świecić;
  9. #7
    Miras10's Avatar
    Nov 2008
    warmia-mazury
    audi
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    Witam, od kilku dni przy skręcie w lewo na małych obrotach, np. na rondzie, czasami słychać delikatne popiskiwanie tak jakby paska (dodam że klima wyłączona). Wspomaganie jest elektryczne więc to nie może być to. Główny pasek wieloklinowy sprawdzałem jest sztywny. Sprawdzałem jeżdżąc po placu na 2bieg bez gazu i dzieje się to tylko czasami i przy mocniejszym skręcie w lewo, w prawo nie słychać. Dodatkowo sprawdzając to na placu zauważyłem że przy skręcie w lewo słychać szum wspomagania, w prawo nie słychać. Przy większych obrotach szumu już nie słuchać. Na postoju szumu w prawo i lewo nie słychać.
