hmm, to powiem szczerze ze to dla mnie nowosc,
nie wiedzialem ze jest taki grill oryginalnie w a3, tylko kurcze czemu nie ma o tym zdnych info w materialach o s-line, nie ma tez nic w numerac czesci o takim grillu ?
Nie pomagam na PW, nie muszę
Hehe nom ok a czy ktoś mi pomoże jak zdjąc górny gril czy da się w ogóle tą część czy muszę cal zderzak ścianąć? ;/ napewno tutaj na forum jest to opisane tylko nie wiem gdzie podeśle ktoś ? zdj auta: http://img411.imageshack.us/img411/615/9326996827.jpg
nie mam pojęcia czego tego nie ma, ale taki grill w 100% jest w wersjach 2005-2008 analogiczny do tego z S3. Być może Audi nie chciało się bawić dokumentację do grilla S-line dla A3 który ma wycięcie dla emblematu, prawodopodobnie dlatego że tak jak wcześniej pisałem ta wersja grilla wraz z nowym zderzakiem wyszła parę miesięcy później... ale to tylko przypuszczenia, o to może trzeba by zapytać ich bezpośrednio np zatelefonować do ASO i dowiedzieć się
niemozliwe raczej, bo jesli rozwalisz taki grill i masz go oryginalnie, to musi byc na to numer czesci w ETKA, a nic takiego w A3 nie ma
generalnie od rocznika modelowego 2006 sa trzy grille
1. zwykly SF
2. Sline szary pr2jd , ten tylko dla zderzaka s-lne chociaz wymiarami to samo co zwykly ( ew jego werjsa black)
3. od roku 2007 grill s3 pr2ju szary lub wrjsa black, tu rowniez inny zderzak, inne wymiary, inna bajka
nigdzie, nic nie ma o grillu a3 s-line z pionowymi chromowanymi listwami fabrycznie
Wiem ze Maciek na temat s-line prace doktorska pisal, jak bedzie to sie pewnie wypowie
inna sprawa, nie wiem czy jest ktos na forum kto ma taki grill na aucie, co wtedy VIN "mowi"
poczekamy na Macka
Globus, sciagasz zderzak i zakladasz od tylu spinkami, powinno byc na forum gdzie i co odkrecic zeby go zdjac, jesli nie , to program Elsa, tam masz wszystko
jasna sprawa, niech się wypowie kolega Maciek, załącze jeszcze jedno zdjęcie gdzie wyraźnie widać że jest wycięcie na emblemat S-line:
Ja rownież mam wyciecie w grilu w 8P
Hmm... nie chce mi się wierzyć w to, że od 2005 roku (czyli już na pewno wszystkie od 2006 roku) do 2008 miały pionowy chrom w grillu S Line. Nie widuję tego w ogłoszeniach, sprawdziłem teraz specjalnie sporą ich ilość. I nie znalazłem żadnego z pionowym chromem.
byłem przekonany, że były dokładnie 3 grille, tzn. tak jak Miro napisał w poście o 19:19.
To co teraz mi "wyszło" a co prawdopodobnie wymaga jeszcze uzupełnienia (a o czym już chyba Miro też pisał)
* jeśli auto miało pakiet sportowy S Line, bez zderzaków (były te zwykłe, z wypukłościami), to grill też był zwykły tzn. z 14 pionowymi belkami a miał jedynie znaczek wczepiony
* jeśli auto miało pakiet exterior, czyli ze zderzakami, to grill był tego samego kształtu jak zwykły (zewnętrzny obrys), zawierał jednak 11 pionowych belek, wycięcie na znaczek i sam znaczek
i powtórzę się - nie spotkałem się żadną sztuką z chromowymi pionowymi belkami w tym S-Line'owym grillu, zarówno zwykłym jak i tym z wcięciem
"A3-club to ludzie... auta to tylko pretekst" - ja, podczas V zlotu OP
dokładnie o to mi chodzi, aczkolwiek małe niedomówienie bo grill nie do końca ma chromowane listwy pionowe, są one jakby w takim kolorze srebrzystym, stąd to zamieszanie
w załaczeniu od a6, widać pionowe srebrzyste linie.
co ciekawe dokładne chromowe listewki są tutaj:
to już jest raczej dokładny element, w oryginale są bardziej podchodzące pod delikatny srebrzysty kolor, jak wyżej w grilu z a6. Różnica niby nie wielka ale mimo wszystko jest
Jak Maciek wyjaśnił miejsce na emblemat w grillu z prawdziwego S-linowego exteriora JEST
Ostatnio edytowany przez Zyzio - 21-04-10 o 00:40
no i wlasnie o tym pisalem Ci juz na poprzedniej stronie (wkleiles aukcje) a tu to samo na zdjeciu nr 2, taki grill nie jest oryginalny, ma doklajane listwy, sam mialem w ten sposob zrobione , tylko poziomo (zdj na poprzedniej stronie )
jak pisalismy wczesniej miejsce w grillu prawdziwym s-line exterior, tym ktory ma 11 pionowych belek jest, ale tak czy tak sposob mocowania musi byc ten sam, spinkami z tylu, znaczek s-line front jest tylko jeden rodzaj.
moze niektorzy nie zrozumieli, cala dyskusja nie chodzila o wyciecie w grillu, czy taki grill jest (bo to ustalilismy juz wczesniej) a o pionowe chromowane belki.
A teraz to , o co autorowi tematu chodzilo, sciagniecie zderzaka i montaz
powiem szczerze, ze wczesniej probowalbym to zrobic bez sciagania,
metoda prob i bledow , plaskoszczypami wsadzac od tylu spinki
