Nie mam ori grzanych stołków
Zobaczymy co powiedzą w serwisie...
wiec jak masz czujnik G89 to musisz kupic klimatronik do literki AD max. i wtedy problem się rozwiąże ale jeszcze zadzwoń w pon. do serwisu i niech ci sprawdzą dla upewnienia się na 100%.
Wg mojego VINu w serwisie pokazuje się panel z literkami "AE" za jedyne 3353 zł
Więc mój, który mam obecnie ma "AG" powinien niby pasować chyba będę szukać na miejscu i podpinać aż będzie pasowało, bo innego wyjścia nie widze
Moze ma ktoś w okoliy A3 wiec warto by podmienic na próbę, czy bedzie on ze stołkami czy nie sto nie ma znaczenia aby tylko prawidłowo działał.
Natomiast z tym sprawdzaniem w ASO to nie do końca jest dobre bo oni sprawdzaja na jakie numery zostały wimienione i podają ci ostatni jaki jest, np klimatronik z literka A na końcu jest na końcu zastąpiony z literą własnie AE , no i teraz podjedź do nich i niech ci udowodnią że będzie on prawidłowo działał i nie bedzie błędu.
Pewnie jak spojrzą dopiero do elsy lub vas im podpowie będą dopiero kombinowali.
Golem1 zrobię właśnie tak jak mówisz, kogoś na miejscu poproszę i podmienię, w końcu się uda
Dzięki za zainteresowanie, jak się już uda to dam znać co i jak...
Dziś udało mi się podpiąć panel 8P0820043D i ku mojemu zdziwieniu od razu wszystko zaczęło działać, nawet błędów nie trzeba było kasować
Wg tego panele w symbolach od "D" do "L" powinny wszystkie pasować ale najbezpieczniej będzie kupić z "D" dzięki za pomoc.
Klimatronik zakupiony z literką "E" i wszystko działa
P.s. Mam teraz takie pytanie: czy można przełożyć bebechy przedlifta do poliftowego klimatronika? Zacząłem to robić ostatnio ale okazało się, że po założeniu przedniego panela niektóre przyciski po prostu nie działały, jakby płytka była lekko za mocno dokręcona, takie mam odczucie ale skręciłem tak jak poprzednią. Poliftowy ma lekko inny środek i takie gumeczki na pokrętłach od temp od środkowej części panela, może to jest przyczyną?
Muszę zastosować stary klimatronik bo nowy poliftowy nie obsługuje klapy dławienia powietrza V71 i czujnika G89. Dajcie znać czy taka przeróbka jest możliwa w ogóle.
Oczywiście że jest mozliwa taka wymiana, musisz przełożyc panel poliftowego do przedlifta wczesniej podcinając odpowiednie przyciski i przełozyc diodę od auto a i jeszcze wyswietlacz. Na forum sa gdzies fotki co i jak zrobic.
Dzięki za linka, zbyt duże kombinacje i chyba jednak odpuszczę, tym bardziej, że autko w sumie niebawem pójdzie do żyda
