a na pewno nigdzie nie odstaje gdzieś tam nadkole? chociaż jak mechanik sprawdzał to raczej by zobaczył
a ja znow podczas jazdy wszystko ok tylko jak np zawracam przy powolutkiej jezdzie wrecz toczeniu sie i maksymalnym skrecenie w lewo slysze tez od prawej strony takie wycie ala wlasnie tarcie kola o cos, co to moze byc?
hej, wiem ze to temat o 8P ale jedyny ktory pasuje do mojego problemu w 8L, od czasu wymiany rozrządu mam problem w postaci głuchego tarcia w prawej stronie przy skręcaniu w lewo, kiedy sila odsrodkowa działa w prawo słychać ów tarcie, bylem u mechanika i przejrzał całe zawieszenie, wiec z nim jest ok, myslalem ze to tarcie o nadkole ale jest ok, jakis czas temu doszedlem do nowych wnioskow, podczas skrecania w lewo przy wiekszej predkosci jest tarcie, w momencie kiedy rozłącze sprzęgło i obrony spadaja jest to tarcie praktycznie nieslyszalne, jednak kiedy przy rozłączonym sprzęgle nacisne gaz i obrony wzrosną słychać to tarcie, tym sposobem doszedlem do wniosku ze jest to jakis element silnika a nie zawieszenia, dzisiaj zdemontowałem osłonę rozrządu i była lekko wytarta od rolki, minimalnie tarcie zmniejszyło się jednak dalej występuje, czy to moze byc problem z poduszką silnika? chlopaki tu w temacie wlasnie mieli problem z ta poduszka, ale jak to sie przeklada w praktyke? na co wplywa uszkodzona poduszka?
Bylem w serwisie okazalo sie ze u mnie to prawdopodobnie lozysko prawego kola przedniego oreintuje sie ktos jaki koszt wymiany z robocizna ? I czy ewentualnie da rade to zrobic samemu na lewarku ?
Wymienisz sam na lewarku jeśli masz jakieś pojęcie o mechanice.
Łożysko przód wymienia sie razem z cała piastą.
Jak jest zimno na skręconych kołach gdy jadę powoli do 5km/h przeskakuje prawe koło .. tak jakby o coś ocierało .. co to może być?
Witam mam pytanie odnośnie tarcia przy mocniejszym skręcie w lewo , jeździe na rondzie , cos jakby nadkole było niedokręcone ( sprawdzone nigdzie nie ociera) osłona tarczy tez , poduszki silnika również , przeguby tez wszystko z wymienionych rzeczy sprawdzone . Nie mam pojęcia gdzie dalej szukać . Pomocy
Witam, ostatnio zauważyłem dziwne dzwięki dochodzące z okolic lewego koła podczas nawet lekkiego skrętu w lewo, takie jakby głuche tarcie o oponę ale pewny nie jestem, tylko przy jeździe powyżej 15/20 km/h najdziwniejsze jest to że raz odgłosy te słychać a raz mogę jeździć kilka dni i nic, jak myślicie co to może być? 🤔
Może być to łożysko.
Witam Panowie
Pacjent Audi A3 8P po lift 2009r
2.0 Tdi CR 140km skrzynia manualna 6 biegowa
Słychać buczenie w aucie przy ruszaniu na skreconych kołach na 1 biegu wstecznym oraz na 2 biegu nasila się pod wiekszym obciążeniem np. Pod górke słychać również przy jezdzie po rondach gdy koła są bardziej skręcone.
Na zimnym silniku nie słychać absolutnie nic dopiero jak się rozgrzeje nieważne czy się rozgrzewa w drodze czy też pozostawimy zapalone auto tak samo buczenie powraca.
Koła zmieniane na inne
wymieniona dwumasa
regenerowana skrzynia biegów obudowa pod łożyskiem
Sprawdzone zawieszenie
Łożysko koła prawe wymieniane na nowe
Nic nie pomogło
Proszę o jakieś porady :
Auto ma 180kkm przebiegu
Dwumasa była oryginalna jeszcze w dobrym stanie ale przy okazji wymieniona na nową
