Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 234
Pokazane rezultaty 31 do 38 z 38
Temat: Centralny zamek A3 8P
  1. #31
    Feb 2017
    Gdańsk
    Siemanko ,mam problem z drzwiami kierowcy w 8p 3d. Po wymianie zamka w pinach 1 i 2 nie ma prądu przy zamykaniu i otwieraniu. Bezpieczniki całe, wiązka wygląda ok. Jakieś rady?
  2. #32
    Sep 2020
    Polska
    2.0TDI CBAB
    Witam, mam problem z potwierdzeniem kierunkami podczas zamykania i otwierania samochodu Audi A3 Sportback rok 2009. Komputer na desce pokazuje że wszystkie drzwi, maska i bagażnik otwierają się prawidłowo po otwarciu i zamknięciu. Światełka w podsufitce w drzwiach i w nogach świecą i gasną normalnie podczas otwierania i zamykania wszystkich drzwi. Znajomy elektryk podłączył VAGA i wywala błąd tylnych drzwi lewe i prawe. Sprawdziłem wiązkę ( kostkę która wchodzi w łupku drzwi i wygląda na ok ) gdzie mogę szukać przyczyny dalej? Wszystkie funkcje w VAG są włączone aby potwierdzał kierunkami przy otwarciu i zamknięciu samochodu...
    z góry dziękuję za pomoc
  3. #33
    Dec 2013
    Lublin
    2.0TDI BMM
    Domyślny Brak mrugania kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu
    Nabawiłem się ostatnio w mojej 8P 2007r. braku potwierdzenia kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu auta. Jedną rzeczą jaką robiłem to było doładowanie akku(w aucie podłączony) i po tym taki efekt. Przeskanowałem auto i mam takie błędy i teraz jak to próbować naprawić ?
    Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\8P0-907-279-30-H.clb
    Oznaczenie elementu: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
    00447 - Ograniczenie dzia3ania na skutek za wysokiego napiecia
    001 - Górna wartooa skrajna przekroczona - Sporadyczny
    Ramka zamro?ona:
    Stan b3edu: 00100001
    Priorytet b3edu: 4
    Czestooa b3edu: 1
    Wew.licznik b3edów: 220
    Przebieg: 174263 km
    WskaYnik czasu: 0
    Data: 2020.04.19
    Czas: 16:31:00
    Ramka zamro?ona:
    OFF
    Napiecie: 15.50 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    00446 - Ograniczenie dzia3ania na skutek za niskiego napiecia
    002 - Dolna wartooa skrajna przekroczona - Sporadyczny
    Ramka zamro?ona:
    Stan b3edu: 00100010
    Priorytet b3edu: 4
    Czestooa b3edu: 1
    Wew.licznik b3edów: 249
    Przebieg: 175516 km
    WskaYnik czasu: 0
    Data: 2020.08.06
    Czas: 23:18:00
    Ramka zamro?ona:
    ON
    Napiecie: 9.10 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Adres 46: Modu3 komfortu Plik etykiet: AKP\8P0-959-433.clb
    Oznaczenie elementu: 8P0 959 433 L
    01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J38
    004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
    01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
    Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\8P4-959-802.clb
    Oznaczenie elementu: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
    00931 - Jednostka zamykaj1ca zamka centralnego z ty3u po prawej stronie (F223)
    008 - Niezrozumia3y sygna3 - Sporadyczny
    Tylne lewe brak błędów.
    Wewnętrzna blokada zamków działa( nie otworzę żadnych drzwi od środka po zamknięciu pilotem). Jakieś wskazówki !
  4. #34
    Hixi's Avatar
    Aug 2018
    Piotrków Trybunalski
    Mam taki problem. Z pilota działa mi zamykanie auta normalnie a gdy wsadzę kluczyk do zamka w drzwiach nic się nie dzieje.. auto się nie otwiera ani nie zamyka dodam tylko że wcześnie działało ok. Czy jest możliwość że spadło jakieś cięgno czy coś innego?
    Edit: Okazało się że przy demontażu zamka nie wcelowałem cięgna które jest połączone z wkładką zewnętrzną i zamkiem
    Ostatnio edytowany przez Hixi - 23-09-21 o 09:32
  5. #35
    Mar 2021
    Gdańsk
    1.9TDI ASV
    Unhappy Audi 8P 2003 1,9tdi problem z zamkami
    Witam. Na wstępie, chciałbym się przywitać - jestem Wiktor, i planuje kupić pierwsze audi
    Oglądałem dziś audi z 2003r, 1,9 tdi z 105 konnym silnikiem. Wszystko mechanicznie okej, 256k przebiegu udokumentowanego, po wymianie rozrządu i paru innych rzeczy.. Problem zaczyna sie w zamkach - podczas jazdy, auto sie otwiera, i zamyka - samo z siebie. Podejrzewam moduł komfortu lub mikrostyki, co myślicie?
    Druga sprawa to otwieranie bagaznika - dziala tylko z pilota. Guzik w klapie nie reaguje.
    Ostatnia sprawa to nawiew - "boczne" nawiewy działają okej, dmuchają ciepłym lecz środkowy trochę chłodniejszym powietrzem. Może być to drobnostka, czy raczej nagrzewnica czy coś droższego?
    Dziękuje, pozdrawiam Wiktor.
  6. #36
    Sep 2021
    Ostróda
    2.0TDI CFFB
    Domyślny Tryb fabryczny modułu sterującego
    Witam. Ostatnio testerem diagnostycznym Multidiag w programie Delphi, przez nie uwagę wyłączyłem " Tryb fabryczny modułu sterującego" i przestał mi działać centralny zamek z kluczyk. Nie mogę go z powrotem włączyć. Chyba coś namieszałem. Ktoś pomoże. A3 8P.CFFB
  7. #37
    Oct 2021
    Tomaszów Lub.
    Audi a3 8P Sportback
    2.0T BWA
    Unhappy Brak reakcji zamka centralnego na pilota
    Witam, od pewnego czasu posiadam pewien problem dotyczący zamka centralnego w moim aucie a3 8p sportback 2006r.Miałem kilka sytuacji gdzie auto nie chciało się zamknąć lub otworzyć ale do tej pory pomagało ponowne zakodowanie lub zresetowanie ustawień. Dodatkowo zamek w drzwiach kierowcy nie wpływa na resztę drzwi i nie ma możliwości zamknięcia samochodu w ten sposób. Niestety nie wiem dlaczego. Mimo tego mankamentu z zamkiem w drzwiach kierowcy auto się zamykało normalnie.
    Od dłuższego czasu już ta metoda nie działa i zacząłem rozkładać ręce.
    Oba piloty są sprawne i z tym samym numerem/częstotliwością
    Zmieniałem moduł komfortu na inny z tym samym numerem i nadal nic
    Bateria kupiona kilka dni temu
    Zamek centralny działa pozycji kierowcy w tych przełącznikach od zamykania lub otwierania drzwi
    Gdy wejdę w Vcds-moduł komfortu-adaptacje-grupa 011 to pokazuje mi status jak i algorytm "nie OK" przez cały czas.
    Będę wdzięczny za pomoc w sprawie.
  8. #38
    May 2023
    Radom
    Audi A3 8P
    1.6 BGU
    Domyślny Centralny zamek, pilot.
    Witam. Przez swoją głupotę zatrzasnąłem kluczki w samochodzie. Poleciałem po zapas do domu. Z racji tego że w zapasie nie było baterii, to samochod otworzyłem z kluczyka. Zamknąłem samochod kluczykami zamkniętymi w samochodzie normalnie z pilota. I tu pojawia się cyrk, za skarby nie mogę otworzyć samochodu z pilota. Tzn tył się otwiera normalnie, natomiast przod już nie. Muszę z kluczyka otwierać. Jak otworze z centralnego i otworze drzwi tylnie to zaczyna alarm migać. Dopiero otwieram z kluczyka i śmiga. Nie działa również zamykanie samochodu od wewnątrz. Raz na 100 otwarć, normalnie załapie centralny.
