niestety tak.. jade dzisiaj do lakiernika takiego znanego, moze coś pomoże.. po dziurach jak jade to slysze te drzwi tak jakby chodzily cale, ale luzów nie mają (góra dół)
Odgrzeje troche kotleta..
Jest szansa kupić sama uszczelke co jest przy ryglu ?
Powitać. Wymieniałem dziś ślizgi szyby (jeden był pęknięty) niestety poległem na regulacji ramy - drzwi pasażera wersji 5D. Książka sam naprawiam nie pomogła więc może Wam się uda. Na podstawie wrzuconego zdjęcia powiedzcie mi czy za regulację odpowiadają wszystkie oznaczone elementy. Który służy do regulacji czego? Generalnie u mnie rama mam wrażenie jest za nisko, i przy słupku drzwi jakby za mało dochodzą do słupka. Ewentualnie jutro mogę podesłać więcej zdjęć na zamkniętych drzwiach jeśli to coś pomoże.
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 19-05-22 o 06:33
I w sumie jeszcze pytanie. Wydaje się logiczne ale się upewnię. Czy to że rana jest źle ustawiona i nie dolega do słupka tak jak powinna może powodować to, że szyba idąc do góry zatrzymuje się prawie na końcu o kilka cm za mało i trzeba jeszcze raz włączyć żeby doszła do końca? W dół idzie bez problemu na całej długości.
Wysłane z mojego IN2023 przy użyciu Tapatalka
nie bo rama jest sztywna
tu znów filmik
Coś wykombinuje. Generalnie na filmach oni regulują drzwi bo coś z zawiasami nie gra. U mnie zawiasy są ok i drzwi zamykają się dobrze. Tylko rama po tym jak ją zdjąłem nie dochodzi idealnie tak jak była wcześniej ale może dzięki tym opisom metodą prób i błędów mi się w końcu uda.
dlatego masz 2 linki odnośnie samej ramy
No i walczymy. Niestety nadal bez efektów. Dla porównania wrzucam zdjęcia drzwi kierowcy. Czy waszym zdaniem są dobrze ustawione? Na nich się sugeruje, więc w sumie może robię to źle i dlatego jest jakaś lipa. Czy górą drzwi nie wchodzą za mocno czy tak ma być? I pytanie drugie. Czy uszczelka w miejscu oznaczonym na zielono powinna tak mocno dochodzić, że aż się wgina w tą szczelinę? Dochodzę do wniosku że wolałbym komuś za to zapłacić niż sam się bawić, brak mi już cierpliwości..
w sobotę sam z tym powalczę i zobaczę co i jak
