W quattro wychodzi na to że, wymienne gumy są tylko te przy zwrotnicy. Gumy w wahaczu się nie wymienia (ta strona, która jest do sanek haldexu przykręcona).
Bynajmniej tak można stwierdzić na podstawie analizy Etki.
Proponowałbym zadzwonić na jakiś warsztat który zajmuje się zawieszeniami (nie taki co robi wszystko) i zapytać czy się da, jaka jest cena itp. Wtedy będziesz wiedział na 100%.
Witam. Jeżeli temat już istnieje z góry przepraszam i proszę o przeniesie.
Jak w tytule trzeci raz zerwał mi się wahacz z tyłu . Wszystkie usterki powstały przy niewielkich prędkościach a ostatnie przy cofaniu z miejsca parkingowego koła skręcone w prawo prędkość bliska zeru . Na szarpakach nic nie widać wszystko pięknie pracuje proszę o pomoc bo już ie mam pomysłu gdzie szukać .Poniżej foto w których miejscach się zerwał wahacz[IMG][IMG][/IMG]
sprawdź geometrie, odchyłek rzędu kilku stopni może być przyczyną zmęczenia materiału i jego zrywania
jeśli ciężko mnie złapać na forum pogrzeb w profilu
szukam map do 1.8T
__________
Nie mam nic więcej do dodania po za mocą w aucie....
Po geometrii 3D auto wylądowało u blacharza na ramie, przekroczona wartość odchyłu o 1,5 stopnia od wartości maksymalnej .
Przyczyna znaleziona, zapieczona tuleja w zwrotnicy była powodem łamania wahacza . problem rozwiązany .
Cześć,
W swoim A3 Quattro posiadam z tyłu wahacze poprzeczne o numerze 1J0505323L według Etki wszystkie cztery są takie same - kod PR mojego wyposażenia 1JV.
Zauważyłem, że w S3 wahacze te są już inne, tzn górny jest ten sam 1J0505323L, natomiast dolny to 1J0505323N (kod PR 1JF). Jak poszukałem w sieci różnica jest w długości, ten dolny jest dłuższy niby o 4mm.
Skąd może wynikać taka różnica w długości wahacza? Sprawdziłem i sprężyna, amortyzator i cała reszta tylnego zawieszenia, wg etki, jest taka sama u mnie jak i w S3 z tego rocznika. Jedyne co przychodzi mi na myśl, to moja A3 wyszła na 16" felgach, natomiast S3 wychodziło standardowo na 17", czy to może mieć wpływ na zastosowane wahacze?
Dlaczego w ogóle o to pytam? Wsadzam do siebie Bilstein'a B8 na sprężynach Eibach Pro-kit i będę wymieniać również wahacze, zastanawiam się czy kupować takie jak mówi Etka czy może wziąć komplet z S3? Jaki wpływ taka zmiana mogłaby mieć na geometrie kół?
EDIT:
Nadal nie wiem skąd różnica w zastosowaniu wahacza dolnego dłuższego - przy reszcie zawieszenia tej samej (poza stabilizatorem).
Jednak dla potomnych, w Quattro przy obniżeniu samochodu, zwiększamy automatycznie negatyw - im niżej tym większy. Jeżeli zastosuje dolne wahacze z S3 (dłuższe), to automatycznie zwiększę negatyw. Na moich wahaczach (cztery takiej samej długości) i samej sprężynie Eibach + seryjny amortyzator mam kąt -2.5 stopnia. Dlatego najlepiej zastosować regulowane dolne wahacze, żeby trochę zmniejszyć negatyw.
Ostatnio edytowany przez Bony - 06-04-17 o 10:33
Cześć,
mam problem z notorycznie pękającym wahaczem dolnym z tyłu.
Pierwsze pęknięcie przy zjeżdżaniu z krawężnika, potem wymiana na Lemforder u mechanika, do tego jakieś gumy czy łącznik stabilizatora i 700zł wydane.
Minęło około dwóch miesięcy, zrobiłem około 1000km i przy nierówności, bo dziurą bym tego nie nazwał znowu mam pęknięty wahacz dolny prawy.
O co może chodzić, mechanik mówi żeby szukać zwrotnicy całej z wahaczami używanej? Pogięte sanki, pogięte auto?
Dodam, że maglownicę mam do zrobienia bo kierownica bardzo ciężko chodzi i problem z geometrią jest.
Powinienem to reklamować, że czegoś nie zauważyli przy pierwszej wymianie a skasowali pieniążek spory.
Pozdrawiam i z góry dzieki za odpowiedzi!
Witam, problem z pacjentem 8l w quattro. Auto u poprzedniego właściciela ewidentnie dostało strzała w lewy bok, nie da się nie zauważyć po zrobieniu poszycia na sztukę. Zauważyłem że tylna lewa sprężyna ma inne oznaczenie kolorów niż to co wychodzi z partslinka. Zmieniłem całość zawiasu na mtsa sport. Auto nadal stoi z tej strony niżej i bardziej w negatywie niż z drugiej. Co może być przyczyną? Prędzej ten wahacz na którym siedzi sprężyna, prosta laga czy nic innego jak rama?
Pozdrawiam, z góry dziękuję za podpowiedzi.
Za pochylenie tylnego koła w 4x4 odpowiadają wahacze poprzeczne, możesz zobaczyć czy wahacz wzdłużny nie różni się kształtem względem drugiej strony.,
Byłeś chociaż na pomiarze geometrii?
