Koledzy nie mogę się doczytać nic na mój problem z paliwem a mianowicie jest tak ze gdy zatankuje do pełna ON to wskazówka idzie maksymalnie w prawo chyba wychodzi poza skale i gdy przejadę 900 km to nie opada do końca tylko wychodzi ponad połowę i nie pokazuje poprawnie. Wiem też ze licznik nie pokazuje rezerwy bo już dwa razy się przeliczyłem i brakło mi paliwa a gdy np. zgaszę auto to wskazówka nie opada do końca tylko zostaje jakby na rezerwie dopiero po jakimś czasie usypia i spada tak jak temperatura. Poradzcie mi co to może być i czy wystarczy wyregulować wskazówka. Mam kabel i kilka programów ale nie wiem jaki najlepszy. Oczywiście licznik firmy Jaeger dlatego wiem ze takie rzeczy się psują jak wskazówki ale nie pokazuje rezerwy i nie wiem czy to wskaźnik w baku czy wskazówka i może kwestia regulacji. Pozdrawiam
To nie kwestia regulacji tylko kwestia padającego procesora w liczniku. Możesz zrobić test zegarów za pomocą VAG-a albo VCDS-a dla potwierdzenia.
Najlepiej dla pozbycia problemu wymiana licznika na VDO.
Zrobiłem test zegarów i wskazówka nie pokazuje tak jak inne. Czy to na pewno padający procesor a nie wskazówka od paliwa którą widziałem nie tak dawno na allegro za około 100 zł?
Jak ustawić pływak? Dzisiaj coś pokombinowałem z tą pompą i jutro będę sprawdzać gdzie tym razem jest koniec baku. Rezerwa zapala się tam gdzie trzeba ale problem jest taki że jak zatankuje do pelna to pojeżdże z 50-70km i dopiero zaczyna spadać a tam gdzie mam rezerwę to tak naprawdę mam koniec paliwa (niestety przekonałem się o tym pewnego dnia, wszyscy myśleli że paliwo jest i że silnik się popsuł :v)
Z góry dzięki
przeczytaj ten wątek bo jest to opisane
poczytaj również
http://www.a3-club.net/forum/showthr...poziomu-paliwa
Bardziej mi chodziło o to w którą stronę ustawić strzałki bo zmieniałem pompe na dosłownie tą samą więc adaptacja mi nie potrzebna, tylko odpowiednie przekręcenie pompy, narazie przekręciłem górną strzałkę na górny otwór w który wkręca się śrube i mam już rezerwę, czekam na zgaśnięcie silnika z powodu braku paliwa, wiem że nie powinienem bo zassie ostatni syf no ale czasem trzeba się poświęcić.
Cześć
Chyba mam pływak walniety, jeśli wskaźnik paliwa pokazuje pusty bak, świeci się rezerwa i paliwa wystarczy na 0 km, "raz" zatankowalem do pełna to się odwiesił. A zawiesił się znowu gdy za długo jeździłem na rezerwie :/
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Mam taki problem, że gdy jeżdżę na gazie to wskazówka od poziomu paliwa spada tak jakbym jeździł na benzynie, o co chodzi?
