Akurat przy ręcznym to nie jest dużo roboty... Tak czy siak deske pod kierownicą się wykręca, a tunel się tylko podważa (1 śrubka)...
U mnie wskaźnik stanu gazu zamontowany jest dyskretnie w tym schowku pod włacznikiem świateł,
tam gdzie inni montuja czasem CB radyjko.
Pozdr
Cobra
a u mnie jest tak zamontowane.moi gazownicy mi sami wybrali takie miejsce.
http://imageshack.us/photo/my-images/825/s1054777h.jpg/
Odświeżam wątek. W bardzo niedługim czasie będę montował instalację i szukam najbardziej optymalnego miejsca na przełącznik. Warunki są dwa:
1. przełącznik ma być praktycznie niewidoczny z zewnątrz,
2. jego montaż musi się odbyć bez wiercenia dziur w desce rozdzielczej.
Na chwilę obecną najbardziej przemawia do mnie rozwiązanie zaproponowane przez mack3211, pozostałe raczej nie wchodzą w grę. Może ktoś ma zamontowany przełącznik w innym ciekawym miejscu?
Peace
akroy jakis czas temu widzialem u jednego typka ten przycisk od przełączania LPG wiszący luzem pod tą osłoną gdzie masz kolana, nie było nic wiercone - wisiał. Szczerze mówiąc to dobre rozwiązanie, bo ten przełącznik na dobra sprawę nic ci nie daje bo jak się skończy lpg to cie przelaczy automatycznie, a te kropki z poziomem gazu to tak średnio można skalibrować by wskazywały ilość gazu w butli. Jedyne co, jak chcesz pojezdzić na pb i odłączyć lpg to w zasięgu ręki on miał ten włącznik pod tą osłoną i sobie przełączał. A kilometry na butli i tak zerujesz przy tankowaniu na blacie
Jest tak jak napisał dmdash Albo od spodu gdzieś w okolicach kolumny kierowniczej przyczepic i po sprawie.
Ja to jednak lubię widzieć, kiedy mi się samochód przełącza na gaz.
przeciez to slychac, bo bedzie piszczec w trybie ciaglym
dmdash, w sensie ja lubie wiedziec kiedy mi sie przelacza z benzyny na gaz! Tak przeciez tez napisalem. To taka pierdołka, ale zawsze Aczkolwiek wskaznik od LPG nie musi być w wyeksponowanym miejscu.
Gaz założony. Przełącznik schowany tak jak u kolegi mack3211
